楼主: qaw1234a
主板点不亮,但短接可以强行开机
发表于 2012-6-1 13:00:38 | 只看该作者 �
你都没有仔细看图····别人CPU 都没有装  还正常跑马了 ···
发表于 2012-6-1 13:53:07 | 只看该作者 �
你这情况不好分析  最好说详细点       我给你支支招  摸一下 IO有没有发烫   没有的话
p4口有没有?
发表于 2012-6-1 14:02:24 | 只看该作者 �
新手  来看看
发表于 2012-6-1 14:10:53 | 只看该作者 �
开机电路,重点查IO 到电源插口
发表于 2012-6-1 14:25:07 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-6-1 11:01
这是华硕的478老主板,现在还有人用这板子吗
很多都在家用的,他们拿过来我也是健议换的。不过换板的话都要全换,还不如就重装一台,有些人舍不得重装一台那就只有修了,不过维修价格都是和现在的新板差不多滴。。都能买块一样滴了。。。没办法我们也要吃饭滴。。又没有那种老板给他换,价格太少了也没心情动手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 19:56
发表于 2012-6-1 21:52:15 | 只看该作者 �
那按不上电的查下啊,
发表于 2012-6-1 23:18:15 | 只看该作者 �
是IO的事儿吗
发表于 2012-6-2 07:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实修主板是要系统的学一下的,在一知半解的情况下是修不好主板的。其实有些毛病是很简单的,在专业人员面前。但在我们这种小白面前就觉得很难的。
发表于 2012-6-2 07:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手机上的看不到图,楼主说的是按开关没反映,还是说亮一下就灭了,不同的问题要用不同的思路去修。
发表于 2012-6-2 08:01:12 | 只看该作者 �
触发电路有问题~~ 仔细检查下
发表于 2012-6-2 09:02:42 | 只看该作者 �
风吹稻香 发表于 2012-6-1 09:56
我看你的待机有,看下是不是CPU哪儿短路了,或者是北桥的哪儿有问题。
但是我那天遇到了个机子,也是那样的,的确是CPU短路啊!换了个管子就好了!
发表于 2012-6-2 10:04:01 | 只看该作者 �
有短路,看看场管什么的,。这东西容易坏
发表于 2012-6-2 10:38:39 | 只看该作者 �
看一下场管试试
发表于 2012-6-2 10:41:26 | 只看该作者 �
能强行开机,不能代表什么,还是老老实实从头开如查吧:供电、时钟、复位;
发表于 2012-6-2 11:14:21 | 只看该作者 �
强制可以开机表示问题在开机电路,可以先测1.CMOS跳线正常有高电平,2.RTC晶振有没起振,3.南桥是否有3.3VSB电压(由紫色5V转换过来的)4.开机针有高电平,5.IO有待机电压。前5点都有可以先加焊一下IO,不行再换,接着就是南桥了。
发表于 2012-6-2 12:31:12 | 只看该作者 �
是触发电路问题,COMS跳线看看有没有电压!
发表于 2012-6-3 12:27:54 | 只看该作者 �
供电5V问题吧
发表于 2012-6-8 20:44:50 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到,短接绿色线可以强行开机,但也是不跑码的
