查看: 8676|回复: 29
thinkpad e420 待机芯片买不到郁闷呀。
发表于 2012-4-5 18:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片为;d95280 此机现在电流为0.02 。0。03 0.04a  3v 5v 电压为0.3 v 0.7v 。买了个bd95280上去电压倒时升高了点。 3v  5v电压为 1.7v  1.15v 。不知道是不是这两种芯片不能代换呀芯片**电路都查过了正常。有vreg5v vreg3v。 3v 5v开启都有3.15v 望高手相助。。谢谢
发表于 2012-5-8 23:56:25 | 只看该作者 �
就该不能换啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-8 21:56:19 | 只看该作者 �
我也遇到一样的情况,淘宝买了bd9528的芯片换了,待机时1.8v和1.2v   后来没办法换主板了,换回来我测了,好主板待机电流为0.01,没有3v 5v  待机电压,开机才产生待机电压,然后我把买的bd9528换上,就变成待机电压有1.8和1.2了,这说明bd9528确实不能代用d95280,好像现在买不到这种芯片
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-9 00:10
发表于 2012-4-6 22:44:53 | 只看该作者 �
我今天也接到台E420 I3的,待机0.09 D95280发烫,进水造成的。
芯片可以找到,卖家张口要45,不过还是想买块试试。
如果需要可以把卖家号给你。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恶毒的商家  发表于 2012-4-12 13:49
型号是一模一样吗/不是bd95280吗?  详情 回复 发表于 2012-4-7 13:46
发表于 2012-4-6 07:16:26 | 只看该作者 �
看一下图纸脚位定义是不是一样
发表于 2012-4-5 19:56:49 | 只看该作者 �
把上下管都换了吧,也许有意外
发表于 2012-4-5 19:49:28 | 只看该作者 �
  是不是有的芯片型号简写呀 ?
发表于 2012-4-7 13:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-7 15:50:00 | 只看该作者 �
刚给那个卖家确认是型号一样。D95280
能不能推见一下呀。你的qq:多少我加入。或发出来共享一下呀。谢放。  详情 回复 发表于 2012-4-7 17:30
发表于 2012-4-7 17:30:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 13:25:52 | 只看该作者 �
故障和楼主一样啊,楼主求芯片的PDF啊
发表于 2012-4-9 13:53:51 | 只看该作者 �
修好没啊,楼主。。。我这个REF没出来!!你那个呢
发表于 2012-4-12 13:10:41 | 只看该作者 �
楼主 修好没啊   今天 遇到个 跟 楼主一样的问题  我的待机0.04   测3V5V只有0.66,0.33V,待机芯片是D95280  我用 BD95280 代换   故障一样  有没有 修过的 啊   说下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
跟你一样,修过这故障。换个待机IC好了。  发表于 2012-4-24 01:42
发表于 2012-4-12 13:10:59 | 只看该作者 �
求助  指点迷经。。。
发表于 2012-4-12 13:14:08 | 只看该作者 �
想办法弄到图纸看看引脚定义吧
论坛里已经有这个图纸发布出来了。  发表于 2012-4-24 01:42
发表于 2012-4-19 22:21:47 | 只看该作者 �
本人正在维修这样的机器,,先机上PCU很响,
发表于 2012-4-22 22:03:23 | 只看该作者 �
哎 这个鸡鸡好新  没有图纸看  我的是不触发 待机0.02A  3V5V 正常  IO换了 不行 这个BIOS 参与触发么
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
论坛里已经有这个图纸发布出来了,搜索下。  发表于 2012-5-9 01:35
发表于 2012-4-22 22:30:59 | 只看该作者 �
淘宝也没有么~!
发表于 2012-4-23 16:48:55 | 只看该作者 �
楼主可以把卖BD95280的卖家告诉我吗
发表于 2012-4-23 20:52:32 | 只看该作者 �
小苏本本就有卖的,半个月前卖过两个90,一分不少;哎,没办法,好在芯片真坏了,而且后来机器也修好了。  小苏的东西挺全的,不过就是做事不怎么细心,发芯片搞错几回了,还总喜欢推责任,让人气不过;不得已真不想跟找她卖东西。
补充内容 (2012-4-24 10:25):
下面点评的注意了,我是用事实说话;我一个搞维修的跟卖配件的无怨无仇的,有必要说假话么?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-27 11:52
同意楼主: 5
首先我不是枪手,跟小苏买了大半年芯片了。没发漏过一次,只是有时缺货,发货前会给你电话或者旺旺联系。  发表于 2012-4-24 01:45
发表于 2012-4-23 21:49:03 | 只看该作者 �
前两天我也遇到E420机器和楼主问题一样,只是待机芯片发烫,,苦寻找不到一样的芯片,
发表于 2012-4-23 23:06:35 | 只看该作者 �
贵就贵呗,给客户收。。爱修不修,不修换板去。。。。这机器挺新的,我前几天还帮客户买了一台。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-27 11:52
