查看: 4097|回复: 7
asus x88v 插电自动开机但屏幕不亮
发表于 2012-5-10 19:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ASUS X88V插电自动上电  但屏幕不亮 CPU有温度 风扇不转 安开关键无法关机
撤机 3.3V 5V 1.8V 电压都正常  EC是IT8512E  用手触摸发现时钟芯片发烫型号是(9LPR363EGLF) 1脚和41脚有3.3V电压
时钟晶振电压分别是:1.58V和1.53V
请各位大侠帮忙解决下看是哪儿坏了,怎么解决。谢了!
发表于 2012-5-10 19:57:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
时钟芯片发烫
那查这个线路。一个一个查元件吧。。在看看是不这个时钟芯片坏了
发表于 2012-5-10 20:06:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主描述不清楚怎么帮你,你要提供你触发电流到哪里了,复位有了没有,等等,如果这些都不清楚,只能说你从头开始学过吧
发表于 2012-5-10 20:52:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要说得更详细些才能帮你
发表于 2012-5-10 21:49:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟工作发烫正常吧?
发表于 2012-5-10 21:52:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
..自动开机  不能关机 和南桥关系大   时钟是特别烫手?测量下看发出时钟没
发表于 2012-5-10 21:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时钟本来就烫的  你要不先换EC把
发表于 2012-5-11 11:27:47 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
测量CPU主供电有0.96V,
测量H CPU RST#为1.1V
