查看: 2841|回复: 2
IBM T43 电池开机充电器不开机简单维修
发表于 2012-4-4 14:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日收到一台IBMT43客户反映不开机:
维修过程:先测量适配器有无16V---有---用维修电源插上无电流------拆机----发现电源供电插座附近保险断--不要着急更换-----先测量有无明显短路----无----更换保险-----插上电源表供电---出现0.04待机电流---开机进入系统---装机维修完毕。
维修总结:有些朋友发现无电流直接去查供电芯片或SB或是南桥,还有一些朋友发现保险断直接更换或连线有的时候会照成二次损坏,只要细心的观察每个细节你就会发现其实有些故障很简单,我一般采取先易后难的办法维修,节省时间。10分钟200大圆到手。小弟才疏学浅,网论坛的朋友们多提意见。谢谢
发表于 2012-4-4 14:33:40 | 只看该作者 �
这样就有二百到手厉害就是黑了点!
发表于 2012-4-4 20:27:49 | 只看该作者 �
楼主在哪里,有这么高的利润呢
