查看: 3355|回复: 10
联想ThankpadE420小板的U口不能用!!
发表于 2012-3-25 20:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    U口没有供电,但是我飞线给供电了还是不行,能不能从主板上的U口也飞数据线过来呢?也就是把这个U口并连到主板的U口上去!请问大师这样行吗?谢谢啦!!!
发表于 2012-3-25 20:52:51 | 只看该作者 �
不行的,它中间有个USB供电芯片.找吧.顺着USB口
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 20:54
发表于 2012-3-25 21:10:31 | 只看该作者 �
没看懂。。什么叫把这个U口并联到主板的U口上去???这个U口是哪里的?
发表于 2012-3-26 09:31:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-26 09:35:17 | 只看该作者 �
独立小板上的
哦。。这样的。。那楼主你打下那个不能用的U口阻值没???  详情 回复 发表于 2012-3-27 01:06
发表于 2012-3-26 09:45:43 | 只看该作者 �
这个可以直接修修看,有了供电,那两个时钟跑跑线路,还是可以查出来的。
发表于 2012-3-26 17:51:05 | 只看该作者 �
是经过一颗小芯片,但是芯片太小了,型号看不清楚!我把芯片拆了
可以飞的 但是这个是很麻烦的事情, 可以根据主板的工作原理,改电路。有些人不会,别说不可以。  详情 回复 发表于 2012-3-26 18:03
发表于 2012-3-26 18:03:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 01:06:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 01:20:54 | 只看该作者 �
甘样可能有一个U口用5到,共用一个电压会拉低任一个U口电压
发表于 2012-3-27 01:59:33 | 只看该作者 �
改下线路就是了
