查看: 17459|回复: 124
[维修经验]
映泰945GZ重启跑25故障修复
发表于 2012-2-18 13:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到客户一台映泰 945GZ  Micro  775  的主板,刚开始是开不了机。
按常规先检查外观,发现CPU  供电的几个3300爆了,而且有两个是换过的。 大概就有了方向。
拆板,扫灰,换电容。  开机点亮。以为可以手工就要装机。
上机没问题,重启不亮。诊断跑25。内存电源显卡都没有问题。  BIOS放电  点亮。再进系统,正常关机,开机或者重启都不亮,需要BIOS放电。甚至不接硬盘BIOS做时间修改都会挡25.
25故障一般挡设备,可是挡设备为什么有可以进系统。莫非BIOS电池问题,检查电池和电路部分正常。
就在打算放弃,计划让客户以后开机都拔电源(主板不上电池)的时候。随手打开了系统。  突然灵光一现音频的喇叭怎么没有。再看设备管理器也没有。 就此发现问题所在  主板声卡故障。 进BIOS关闭板载声卡。  再测试修改BIOS其他设置 保存OK   再装独立声卡  问题完全解决。
补充内容 (2012-2-24 16:48):
个人一直有个看法就是板子能不动,所以板载问题 就换独立   保修也是只保修独立部分
补充内容 (2012-2-26 13:40):
是CMOS放电  避免歧义
同意楼主: 4.7
同意楼主 新手学习  发表于 2012-3-18 13:44
同意楼主: 5
BIOS:是基本输入输出系统,一般批程序。 CMOS:是互补金属氧化物半导体,是程序的载体。  发表于 2012-3-18 01:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 00:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-14 00:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 13:44
同意楼主: 5
声卡坏了不拆掉以后还会受影响的吧  发表于 2012-3-9 22:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 19:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 13:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 20:57
同意楼主: 5
我这边映泰坏很多  发表于 2012-2-26 16:43
同意楼主: 5
是bios放电还是cmos放电  发表于 2012-2-26 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 09:35
同意楼主: 5
为啥不就集成的修呢  发表于 2012-2-20 15:43
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
wbin0611 + 6 很给力!
发表于 2012-2-18 14:21:17 | 只看该作者 �
不错的帖子!向楼主学习了!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-14 00:28
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-18 16:12:15 | 只看该作者 �
有意思!学习一下楼主
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-18 16:28:21 | 只看该作者 �
不错~笑纳了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-18 18:00:05 | 只看该作者 �
声卡还会出这种事!
  发表于 2012-3-1 09:34
25一般是当外设,声卡,网卡,显卡,这些都是  发表于 2012-2-25 10:25
发表于 2012-2-18 19:11:57 | 只看该作者 �
声卡居然还会出现这个故障!学习了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-15 18:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-14 00:29
发表于 2012-2-18 20:15:52 | 只看该作者 �
有意思!学习一下楼主
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-19 09:00:01 | 只看该作者 �
学习一下楼主
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
肉卷子 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-19 09:13:07 | 只看该作者 �
不错!值得注意!
发表于 2012-2-19 09:21:40 | 只看该作者 �
声卡芯片是可以更换的呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 14:04
发表于 2012-2-19 09:26:08 | 只看该作者 �
精华帖    非常好的经验
发表于 2012-2-19 09:26:26 | 只看该作者 �
楼主够细心啊!!
发表于 2012-2-20 07:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,我也遇到过重启档45,50的!必须放电才能亮!没有思路!
加焊桥  发表于 2012-3-3 09:50
发表于 2012-2-20 10:18:18 | 只看该作者 �
我修过映泰AM2的板子 也是这个问题 拆了就好
发表于 2012-2-20 11:29:04 | 只看该作者 �
向LZ多多学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
肉卷子 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-20 11:43:39 | 只看该作者 �
楼主够细心的,上次有个服务器板子也是这种情况,看样子需要好好排查下外围设备了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 14:04
发表于 2012-2-20 14:07:18 | 只看该作者 �
很好的经验。我有一块双敏也是这个样。
发表于 2012-2-20 17:49:59 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享
发表于 2012-2-20 19:17:18 | 只看该作者 �
25到了 串口声卡 网卡 pci设备了。
发表于 2012-2-20 19:34:56 | 只看该作者 �
不错学习学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
肉卷子 -10 严禁灌水
