查看: 3628|回复: 21
[未解决]
主板,怎么刷BIOS
发表于 2012-5-7 20:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板,怎么刷BIOS
发表于 2012-5-7 20:32:54 | 只看该作者 �
主板正常就在开机刷。
有些品牌可以用Windows软件刷,有些要在纯DOS下刷,有些主板开机时按下指定的快捷键就可以自动进入自带的刷新软件。
主板开不了机可以把BIOS芯片拆下用编程器刷。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
全出来了。  发表于 2013-1-8 21:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 22:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:16
发表于 2012-5-7 20:37:34 | 只看该作者 �
直接在系统里都可以刷
发表于 2012-5-7 20:43:01 | 只看该作者 �
怎么个刷法。呵呵。权当搞笑。用板子放水笼头下,放水冲洗。凉干就可以了。
能开机的情况下,去下载WINDOWS下在线刷BIOS程式;二是用编程器来刷;后一种常用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:16
发表于 2012-5-7 20:52:40 | 只看该作者 �
搞个bios机来
发表于 2012-5-7 21:16:07 | 只看该作者 �
买一个编程器就可以搞定啦
发表于 2012-5-7 21:30:01 | 只看该作者 �
大部分都是用编程器刷的
发表于 2012-5-7 22:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用编程器刷,现在有些bios刷不了的。。。
发表于 2012-5-7 22:32:12 | 只看该作者 �
可以用BIOS机刷,也可以用U盘刷,自己在网上看看咯
发表于 2012-5-7 22:32:57 | 只看该作者 �
如果是专业维修的最好买编程器刷,各种型号bios都可以用。
发表于 2012-5-7 23:35:44 | 只看该作者 �
如果你要知道怎么刷 我慎重告诉你 你可以买一只 毛刷 或者鞋刷 当然刷的时候要小心 防止静电 不要用力过猛 当然 千万不能用铁刷  磨光机 是绝对忌讳 那样你还没刷 估计芯片就没了就说这么多 楼主你多参考下
乖乖!  发表于 2012-5-8 09:18
发表于 2012-5-8 10:24:10 | 只看该作者 �
华硕、技嘉和MSI等大多数新型台式机主板都支持在BIOS中更新和备份,安全又快速。笔记本在系统下刷比较简单,用编程器刷还需要有个分离好的BIOS文件,分离BIOS文件是个技术活。还没作过呢。
发表于 2012-5-13 10:13:23 | 只看该作者 �
要买一个编程器
发表于 2012-5-13 11:32:43 | 只看该作者 �
我就用编程器刷,不怕刷坏,买个编程器吧
发表于 2012-12-22 13:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-2 20:52:13 | 只看该作者 �
编程器刷编程器刷
发表于 2013-1-3 11:48:58 | 只看该作者 �
店里貌似有编程器,去玩玩试试··
发表于 2013-1-5 19:47:05 | 只看该作者 �
我那时候听说是用软盘刷的?
发表于 2013-1-15 11:52:05 | 只看该作者 �
现在主板BIOS都是焊在主板上的,怎么取下来?
发表于 2013-1-15 12:10:37 | 只看该作者 �
先查看自己主办的BIOS类型,是AMI AWARD 还是凤凰的,下载对应的刷新及修改软件,固件按说明刷
