查看: 2490|回复: 7
IBM R40进水不开机 修出3 5V后 自动上电 南桥发烫 但没短路
发表于 2012-2-26 17:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R40进水不开机  修出3 5V后  自动上电 南桥发烫 但没短路   换南桥后还是一样  主板没有短路的地方  不知道这是为啥?待机只有3 5V 没有1.5V(不正常)  但是通电就上电  电流0.6几  其它电压也没有出来 求解  为何南桥会发烫  不是正常的烫 老烫老烫了  就跟短路一样 刚通电时还好  3秒后就和短路时 那种烫一个样了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
和楼主一样的问题 请问解决了么? 咱这是二修的板  发表于 2012-3-8 23:45
发表于 2012-2-26 17:25:27 | 只看该作者 �
还有电压没出来
发表于 2012-2-26 17:45:02 | 只看该作者 �
有电压没出来,仔细查查南桥各模块的供电吧,先仔细看看,有没有腐蚀断线的
发表于 2012-3-9 13:59:08 | 只看该作者 �
好长时间没来了   也忘记怎么修好的了
发表于 2012-3-9 14:13:54 | 只看该作者 �
缺电压也会发烫
发表于 2012-3-19 17:45:32 | 只看该作者 �
似的  当时好像就是缺电压
发表于 2012-3-19 18:25:37 | 只看该作者 �
缺什么电压……。你们都说说都应该出什么电压…………记我们菜鸟学习学习
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 20:10
发表于 2012-3-19 22:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥还有电压没出来
