查看: 25959|回复: 139
显卡门的机器到底是显卡核心出问题还是显卡与主板间虚焊?
发表于 2011-12-20 22:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡门出现几年了,也跟着修了几年了,但是还是没搞明白到底 哪的问题,说啥的都有!
如果说是显卡核心内部问题,那么重新植球有又何意义?有铅无铅有何妨?
如果是与主板虚焊,那所谓白胶封装的说法从何而来?商家的噱头?芯片发热高能达到焊锡融化的地步?
单选投票, 共有 285 人参与投票
投票已经结束
88.07% (251)
11.93% (34)
您所在的用户组没有投票权限
肯定是显卡核心的问题 ! 至于灌胶 可能是为了 主板防震测试通过!  发表于 2011-12-26 23:35
发表于 2011-12-20 22:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有同样疑问 我觉得两种情况均有
既然是核心问题厂家为何要给显卡下灌胶或点胶呢?  发表于 2011-12-22 23:08
应该是显卡核心的问题  发表于 2011-12-22 19:12
IBM T系列的显卡 应该是 主板与 显卡虚汗了把 主要是 T4的 不用拆压下键盘就亮了 这个怎么解释呢?  详情 回复 发表于 2011-12-21 10:38
和我的想法一样,为了要分,还是选一个了。  发表于 2011-12-21 00:17
回复
发表于 2011-12-20 22:25:20 | 只看该作者 �
搞不明白呢。反天重植一般都好。请大师分析下
回复
发表于 2011-12-20 22:27:28 | 只看该作者 �
不过我想应该是前者吧,可能是核心内部的元件容易老化导至发热量越来越高,至于重新植珠的问题,我可并不认为重新植珠就能好呀,得新植了之后,还不是得强化散热吗?且也不耐用呀。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-27 19:14
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 18:03
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 16:42
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-21 09:26
回复
发表于 2011-12-20 22:30:50 | 只看该作者 �
个人觉得还是核心的问题,因为不只N多次只用风枪加热核心就好了
对嘛,刚开始俺也认为是芯片与PCB连接不好,现在才晓得是核心的问题  发表于 2011-12-25 20:03
回复
发表于 2011-12-20 22:39:07 | 只看该作者 �
我觉得是核心的问题。
回复
发表于 2011-12-20 22:42:48 | 只看该作者 �
感觉应该是核心问题
回复
发表于 2011-12-20 23:02:33 | 只看该作者 �
是核心问题,没看NV的召回通告么?长时间高热导致核心轻微炸裂。
再说,高热也是虚焊的病因
感觉楼主说到点子上了,应该是这问题  发表于 2011-12-25 20:16
回复
发表于 2011-12-20 23:36:36 | 只看该作者 �
还是本体核心的问题更大些,要不然就不会出改良的显卡了
回复
发表于 2011-12-20 23:44:13 | 只看该作者 �
肯定是显卡的问题....高的地方晶片就是了..
回复
发表于 2011-12-21 02:04:42 | 只看该作者 �
是核心问题.nvidia有公告了
回复
发表于 2011-12-21 08:59:22 | 只看该作者 �
你们换改良版后返修过没,我换得不我好像还没返过
原型号的也是用了2-3年菜出问题的  详情 回复 发表于 2011-12-23 09:22
回复
发表于 2011-12-21 09:29:16 | 只看该作者 �
我也觉得是主要是核心   主要的温度都是核心呀
回复
发表于 2011-12-21 09:29:52 | 只看该作者 �
  两种都有吧,如果非要分的话那还是芯片核心的问题,其实大多还是看客户怎么用,有的不用改良版的还是可以用1年多的。
回复
发表于 2011-12-21 09:38:24 | 只看该作者 �
应该是显卡本身质量的问题。
回复
发表于 2011-12-21 10:13:02 | 只看该作者 �
显卡核心内部问题
太明显了··········
回复
发表于 2011-12-21 10:18:39 | 只看该作者 �
支持显卡核心坏
回复
发表于 2011-12-21 10:19:53 | 只看该作者 �
核心问题。从出改良版的就能感觉到。
回复
发表于 2011-12-21 10:24:36 | 只看该作者 �
两者皆有多半都是与主板的接触的问题
回复
发表于 2011-12-21 10:30:51 | 只看该作者 �
肯定核心问题,不然哪有多次加焊还是老样子呢?
回复
