楼主: 偶不是传说
显卡门的机器到底是显卡核心出问题还是显卡与主板间虚焊?
发表于 2011-12-26 22:47:05 | 只看该作者 �
管它是什么问题!能在多出现些,我想我们春天又得来了哦!
回复
发表于 2011-12-26 23:00:18 | 只看该作者 �
应该是核心,接触有胶,应该没问题。
回复
发表于 2011-12-26 23:11:58 | 只看该作者 �
应该是在生产技术上有问题,为什么有的行有的不行呢,所以在生产技术上进行改是正确的,其实我还在学徒,师父们见谅。
回复
发表于 2011-12-26 23:36:33 | 只看该作者 �
重植都不好的都有啊,
回复
发表于 2011-12-26 23:51:03 | 只看该作者 �
是核心的问题
回复
发表于 2011-12-27 08:48:03 | 只看该作者 �
显卡门事件就是NVIDIA最近被迫承认的GF8400,GF8600所有显卡存在的硬件缺陷问题。
是其GPU内部的粘合材料在热胀冷缩的时候,伸缩比不同其他材料.于是GPU在每经过一次冷热交替的时候都会有一些松动,产生种种故障,最终报废。这个缺陷在台式机和笔记本电脑的GF8400,GF8600全系列都有。   NVIDIA针对此问题曾发布过新的驱动软件,以通过驱使系统风扇提前运行以降低显示芯片散热压力,控制GPU核心温度变化过快来实现保护笔记本,但这毕竟只是权宜之计,治标不治本
惠普表示,受影响的机型包括Pavilion dv2000/dv6000/dv9000以及Compaq Presario V3000/V6000系列
回复
发表于 2011-12-27 09:30:21 | 只看该作者 �
发热量过高导致虚焊的问题
回复
发表于 2011-12-27 09:47:10 | 只看该作者 �
应该是核心设计不好,导致发热量大,锡珠多次热胀冷缩导致虚焊。
回复
发表于 2011-12-27 14:00:28 | 只看该作者 �
核心啦~~~~~~~
回复
发表于 2011-12-27 16:51:57 | 只看该作者 �
我一直也没闹明白
回复
发表于 2011-12-27 18:27:28 | 只看该作者 �
肯定 是玻璃片的事!
回复
发表于 2011-12-27 19:07:25 | 只看该作者 �
我觉得,两者都不可以排除。LS有的为什么加焊一下很可以用很久,有的要换芯片。我感觉,这两者各占一半。
回复
发表于 2011-12-27 19:29:36 | 只看该作者 �
个人觉得,直接bga的返修率要高过重新植株的,
回复
发表于 2012-1-4 11:53:20 | 只看该作者 �
s散热问题没解决好
回复
发表于 2012-1-4 12:02:42 | 只看该作者 �
还是设计的不合理啊
回复
发表于 2012-1-4 12:03:18 | 只看该作者 �
绝大多数为核心与基板之间的虚焊
回复
发表于 2012-1-4 14:32:04 | 只看该作者 �
是显卡本身的问题 ,不是显卡与主板焊接点虚焊。
回复
发表于 2012-1-4 14:33:13 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-1-4 15:01:52 | 只看该作者 �
显卡核心内部问题
回复
发表于 2012-1-4 20:07:03 | 只看该作者 �
个人认为是焊点与芯片之间连接问题,显卡高温导致芯片封装材料热胀冷缩,并不是空焊
回复
