查看: 2263|回复: 14
T42风扇插座没电
发表于 2011-10-8 20:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42风扇插座没电    我要是直接飞个5伏可以么?   要是不想飞线 应该从哪开始下手检测?
发表于 2011-10-8 21:01:35 | 只看该作者 �
直接飞算了 有啥好检测的 时间就是金钱!
发表于 2011-10-8 21:10:02 | 只看该作者 �
嘿嘿    你飞过去看看会不会报错
发表于 2011-10-8 21:26:39 | 只看该作者 �
1你确定风扇是否是好的,2你是开机就测没电压还是开机后几秒后才测。
发表于 2011-10-8 21:32:04 | 只看该作者 �
如果你飞线这机子好像会报错,很麻烦,你每次得按ESC 键。
发表于 2011-10-8 21:42:01 | 只看该作者 �
是会报警的!我都改过这样的风扇!
发表于 2011-10-8 22:15:45 | 只看该作者 �
期待你的结果啊         让我也学习一下
发表于 2011-10-8 22:22:16 | 只看该作者 �
最好是确认一下是风扇问题还是板子问题,看下图纸,有的机型比较怪,我刚修得DELL的1400风扇进了系统才会转,开机不转的
发表于 2011-10-8 22:48:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 22:50:29 | 只看该作者 �
小龙维修店 发表于 2011-10-8 22:22
最好是确认一下是风扇问题还是板子问题,看下图纸,有的机型比较怪,我刚修得DELL的1400风扇进了系统才会转 ...
dell 14系列的本子好像都是开机不转 温度到了以后才转的 吧
发表于 2011-10-9 00:13:42 | 只看该作者 �
直接飞线呗
发表于 2011-10-9 21:37:45 | 只看该作者 �
是的,我今天换好显卡后进系统一会才转,开机根本不转
发表于 2011-10-9 22:25:02 | 只看该作者 �
板子上有个保险坏了...换个保险 就可以了.就在1.2V供电电感左上方
发表于 2011-10-10 18:05:03 | 只看该作者 �
先飞线看看,报错在说
发表于 2011-10-10 21:18:03 | 只看该作者 �
这机器开机转一下,然后机器热了才转,可别测错了
