查看: 10464|回复: 127
极度郁闷的一件事情
发表于 2011-8-31 14:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台R60   RP-1 MB 05214-4的板号    客户拿来来说装个系统     拿U盘  分区装GHSOT   一切 正常  100%之后重起   然后到进度条的时候   出去办点事  二十分钟吧   回来还在那卡着呢  进度条 界面
以为是没装好   重来一次  还是不行       用安装版WIN7   不行    把主板取下来   四根信号与南桥中间的电容都给换了  还是不行
理解不了  请大家帮帮忙
发表于 2011-8-31 14:47:37 | 只看该作者 �
用U盘启动进PE看看行不行 先软后硬了
发表于 2011-8-31 14:48:59 | 只看该作者 �
硬盘用MHDD测过没有部问题   BIOS里SATA也改过来
发表于 2011-8-31 14:49:19 | 只看该作者 �
芯片坏了吧  这个可能性大点
发表于 2011-8-31 14:58:43 | 只看该作者 �
分区没分好
发表于 2011-8-31 15:20:24 | 只看该作者 �
先了解客户为什么要换系统,装系统也是有方法的。
发表于 2011-8-31 16:56:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-31 16:57:35 | 只看该作者 �
新之芯 发表于 2011-8-31 14:49
芯片坏了吧  这个可能性大点
我用U盘就没有问题    在BIOS里也能认到硬盘啊     你说的是南桥坏呢  还是什么     硬盘本身是好的    在别的机器上测的系统都没问题
发表于 2011-8-31 16:58:27 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2011-8-31 14:58
分区没分好
大哥   你觉的 这个情况可能出现吗?
发表于 2011-8-31 17:00:46 | 只看该作者 �
它之前什么问题啊  是不是也在那个地方挡呢
发表于 2011-8-31 17:02:03 | 只看该作者 �
别人送给他的机器    在家里放了一段时间      请大家帮帮忙吧    在线等     明天早上就要过来取了    刚才把南桥换了    故障依旧
发表于 2011-8-31 17:05:37 | 只看该作者 �
南桥有没有问题啊
发表于 2011-8-31 17:09:15 | 只看该作者 �
BIOS  改了吗?
发表于 2011-8-31 17:12:01 | 只看该作者 �
之前他说是好的   只是想换个系统
发表于 2011-8-31 17:12:22 | 只看该作者 �
yangdongmin1 发表于 2011-8-31 17:09
BIOS  改了吗?
接口模式啊    刚来的时候就改了
发表于 2011-8-31 17:13:11 | 只看该作者 �
轩日科技 发表于 2011-8-31 17:05
南桥有没有问题啊
我可以保证我换南桥绝不会出现问题   南桥换的全新的
发表于 2011-8-31 17:14:34 | 只看该作者 �
重新分区在装一下,期待结果
发表于 2011-8-31 17:16:11 | 只看该作者 �
扯掉外设    重新装系统
发表于 2011-8-31 17:16:28 | 只看该作者 �
大雪留痕 发表于 2011-8-31 17:14
重新分区在装一下,期待结果
用安装盘不认硬盘    用GHOST   正常    重起 后到加载界面    停止    今天下五就练做系统了    就差装个WIN98了
发表于 2011-8-31 17:18:51 | 只看该作者 �
估计和系统关系不大   扯掉外部设备
