楼主: sbaneeqg
极度郁闷的一件事情
发表于 2011-9-1 14:19:02 | 只看该作者 �
跟大家学习一下!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
刘彪亮 -2 我试试减分会不会加到我的头上。
发表于 2011-9-1 14:21:26 | 只看该作者 �
完全安装试一试
发表于 2011-9-1 14:25:43 | 只看该作者 �
楼主修好说下  大家分享一下
发表于 2011-9-1 14:30:17 | 只看该作者 �
裸板装下,以前遇到惠普的也这样,光驱冲突
发表于 2011-9-1 15:53:25 | 只看该作者 �
钱是客户出的    按销售来说是可以的   但是做为一个技术  心里憋屈
发表于 2011-9-1 16:18:03 | 只看该作者 �
我晕   最近怎么全是这种机器呢   还有季节性不成?
你检查一下所有的 PCI 设备吧
希望你运气好点  呵呵
发表于 2011-9-1 16:34:00 | 只看该作者 �
我算是全看懂了,如果你都做到位了,拿到我们这也不一定能修好,因为遇到过,想办法不搞了
发表于 2011-9-1 16:50:43 | 只看该作者 �
看来还是主板问题了  楼主刷下 BIOS 试试
发表于 2011-9-1 16:58:50 | 只看该作者 �
找个一样的机器,把系统做好,再放到本机器试试。
上面有提到对拷过了,  发表于 2011-9-1 19:13
发表于 2011-9-1 17:12:53 | 只看该作者 �
外接设备有问题,百分百!
发表于 2011-9-1 17:15:49 | 只看该作者 �
GHOST的系统下要安装光盘中的驱动
发表于 2011-9-1 17:16:12 | 只看该作者 �
我认为和南桥关系不大
发表于 2011-9-1 18:23:12 | 只看该作者 �
上个画面是在那里卡,没图没真相
系统加载界面 你不知道在哪里吗 我还有必要上个图吗  详情 回复 发表于 2011-9-1 18:36
发表于 2011-9-1 18:29:06 | 只看该作者 �
不装驱动看下
发表于 2011-9-1 18:36:29 | 只看该作者 �
llyx 发表于 2011-9-1 18:23
上个画面是在那里卡,没图没真相
发表于 2011-9-1 18:49:46 | 只看该作者 �
第一:换个确认好的Cpu,DDR也要确认是好的,不能用他原来的。第二:硬盘拿一个没有坏道的,全格,重新分区。
第三:裸板装机。  键盘使用USB口的。    还有散热一定要搞好,随时注意以cpu温度状况。可以用手来摸。。。
还不行可以试着换GHOST的版本。最后可以用一步一步安装盘安装。
如果这样都做不进才能够确定故障在主板上。你为什么就先把桥做了?
发表于 2011-9-1 18:52:10 | 只看该作者 �
装安装版的吧。。。。。。
发表于 2011-9-1 19:03:34 | 只看该作者 �
路过,帮顶。。。
发表于 2011-9-1 19:23:47 | 只看该作者 �
排除南桥和BIOS 的话裸班进系统看看吧
发表于 2011-9-1 19:40:55 | 只看该作者 �
很明显,此版有故障,能够进DOS,不能过滚动条,说明问题不是很严重,最起码桥没啥问题。
