楼主: sbaneeqg
极度郁闷的一件事情
发表于 2011-8-31 17:18:53 | 只看该作者 �
那应该就是某个驱动加载不上,你先补加载驱动试试
肯定不是驱动问题  发表于 2011-9-4 02:32
发表于 2011-8-31 17:24:24 | 只看该作者 �
能取的都取了   只安了个防滚架   外接了个屏   拿的是全新的正品内存    键盘下面用纸垫着呢   外设是没有问题的   CPU刚才我也换了一下
发表于 2011-8-31 17:28:14 | 只看该作者 �
换内存    不行拿别的机子上G完再回去解压
发表于 2011-8-31 17:30:05 | 只看该作者 �
那这种毛病可能就比较麻烦了   其他的排除了  那很可能就是主板上的一些电容不良造成的  电容性能问题 你自己好好量下
发表于 2011-8-31 17:31:39 | 只看该作者 �
最好用电脑公司版的    兼容性好点    上次用了个急速版速度的确快    一直用    有天碰到一DELL的   连装三遍死活不上      最后才发现    它把C默认为NTFS.....
发表于 2011-8-31 17:38:42 | 只看该作者 �
sbaneeqg 发表于 2011-8-31 16:58
大哥   你觉的 这个情况可能出现吗?
C盘的格式不对吖
发表于 2011-8-31 23:20:23 | 只看该作者 �
把硬盘放其它机装完再装回去
最好用pq处理下硬盘  发表于 2011-9-4 02:32
发表于 2011-8-31 23:25:24 | 只看该作者 �
如果装的是GHOST系统的话,在系统部署解压驱动的时候不选无线网卡或显卡驱动试一下,如果纯净安装版的WIN7都装不上的话建议刷BIOS先,U盘PE能进,代表硬件基本上没问题。
发表于 2011-8-31 23:27:30 | 只看该作者 �
用安装版XP有试过吗? 换个硬盘 把光驱拔掉看看!
发表于 2011-8-31 23:35:40 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2011-8-31 14:58
分区没分好
想大事化小的化,那就还是系统没装好,想修硬件的活那就慢修吧
我可以肯定 系统是肯定没有问题的  详情 回复 发表于 2011-9-1 09:50
发表于 2011-8-31 23:40:31 | 只看该作者 �
我遇到过io坏也会导致硬盘安装不了系统。
谢谢哥们 心里堵的慌 等过几天 再找个换吧  详情 回复 发表于 2011-9-1 09:49
发表于 2011-9-1 00:00:49 | 只看该作者 �
期待你用什么方法可以弄好,我想说的他们都是说了,实在想不出来了
发表于 2011-9-1 09:45:26 | 只看该作者 �
用DM分下区看下\
发表于 2011-9-1 09:48:16 | 只看该作者 �
谢谢大家  困难已经解决     换主板了    问题还留着  这个留着自己研究吧     我换过南桥   换过四个小电容  刷了BIOS  换过内存   换过CPU   加焊过硬盘接口    硬盘本身是好的    每次换东西  装完系统都是到加载界面卡屏       肯定不是系统问题    GHOST   2000    XP   WIN7    和安装版全试过了   店里有台一样的机器    硬盘对考后  装上问题依旧
上个画面是在那里卡,没图没真相  详情 回复 发表于 2011-9-1 18:23
发表于 2011-9-1 09:49:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 09:50:08 | 只看该作者 �
我可以肯定   系统是肯定没有问题的
发表于 2011-9-1 11:48:15 | 只看该作者 �
这样的隐性故障谁看谁郁闷
发表于 2011-9-1 14:10:30 | 只看该作者 �
只能对你表示同情了 哥们!! 换主板 是你出的钱? 还是客户。。。。
发表于 2011-9-1 14:16:10 | 只看该作者 �
自己赔钱给客户换主板那是不可能的,估计楼主赚了
发表于 2011-9-1 14:17:49 | 只看该作者 �
我的是昨天装系统,装到XP进度条的时候蓝屏,后来我把内存条擦了下就OK了。供参考。
