楼主: sbaneeqg
极度郁闷的一件事情
发表于 2011-9-3 21:03:03 | 只看该作者 �
会不是是内存有问题呢
换跟新内存试试啊
要不就是主板的问题
以前遇到过跟这种差不多的问题
发表于 2011-9-4 00:43:20 | 只看该作者 �
我觉得.------你把手术动大了---不要一开始就动桥
先找硬盘问题(引导区问题.分区问题.硬盘坏道问题)
过后扫描一下内存------------这鬼东西有时候就是出问题.能进系统也不一定代表全好的
还有一个最容易忽视的就是COMS设置问题---刷刷可能就好了
上面都试过了..问题还没有...乞求不要是集成显卡.要不然问题就大多了..只有主板都查个遍
发表于 2011-9-4 00:45:52 | 只看该作者 �
分区没分好 BIOS出问题都会这样的
发表于 2011-9-4 01:03:46 | 只看该作者 �
你没换硬盘安装一样试试吗,有可能以前装过虚拟还原之类的软件呢
发表于 2011-9-4 14:25:54 | 只看该作者 �
的确是有点怪,会不会是机子配置上的问题。
发表于 2011-9-4 15:47:44 | 只看该作者 �
摘了网卡芯片试一下
发表于 2011-9-4 16:02:22 | 只看该作者 �
用光盘装不行吗?非得用U盘?
发表于 2011-9-4 16:05:56 | 只看该作者 �
之前遇到一个T60也是这样,进不去系统,换了南桥也是一样,没有解决
发表于 2011-9-4 16:08:28 | 只看该作者 �
安装版的系统 不知道你试过了没有
发表于 2011-9-4 16:24:17 | 只看该作者 �
楼主一应该一步一步来,先软后硬,先易后难!
发表于 2011-9-5 11:54:14 | 只看该作者 �
安装盘不认硬盘-----需要用光盘单独加载SATA主控驱动。
发表于 2011-9-5 12:19:38 | 只看该作者 �
故障现象描述的不是很清楚,这种情况得要自己慢慢测试观察了
发表于 2011-9-5 14:59:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-5 16:07:00 | 只看该作者 �
装个无驱动的系统看看,可以判断是那个部件引起的。
发表于 2011-9-5 16:30:08 | 只看该作者 �
我记得联想F41A好像吧。bios里面有个设置如果更改了 ,他就会卡在进度条哪里,不插光驱可以进系统呵呵····
发表于 2011-9-5 16:35:36 | 只看该作者 �
不至于这么麻烦吧,怎么会整到桥上了呢?
发表于 2011-9-5 16:39:29 | 只看该作者 �
整个硬装啊,这。。楼主绕这么远!先把软的搞完再上南桥嘛!
发表于 2011-9-5 16:54:42 | 只看该作者 �
内存换了没, IBM有些机子原装内存要装下槽,喜欢出一些怪毛病
发表于 2011-9-5 20:32:44 | 只看该作者 �
应该看看能进安全模式不?如果能进的话,把能禁的都先禁用了再进正常试。
发表于 2011-9-5 20:39:58 | 只看该作者 �
有可能是南桥坏了,以前碰到过类似的
