查看: 7363|回复: 21
请教电路问题 苹果A1278
发表于 2011-9-5 14:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器是A1278,M97 拿来是不开机,绿灯不亮,待机3.42   3V  12VIN  1.05都有,拜读了老大们的帖子,判定应该是H8的问题,订货换芯片,把芯片换上去后,发现12VIN 电压没有了,ISL6258没有发出,以为是H8没做好,换了3个还是一样,看图,ISL6258的ACIN在4V DCIN2V左右跳变不稳定,  请问老大们,要想出12的VIN电压,ISL6258要满足什么样的条件 ACIN DCIN ....?
补充内容 (2011-9-8 13:07):
原来没有12V确实是H8的问题,现在更换后,就出来了,适配器的绿灯是U6915的问题,比较器 -》+还输出高电平使Q6920不能导通,现在的问题是能开机但是开机掉电,,风扇转一下就停了,
补充内容 (2011-9-8 14:37):
现在发现为什么掉电了,PM_SLP_S4_L没有电压,,,我倒, 这个是MCP97集成桥发出来的,TMD不会桥也坏了吧,修的我头大啊
发表于 2011-9-5 16:42:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了U6990 也一样 我测了相连的都没问题  不知道怎么回事
u6901 1.2脚SMC 信号只有1.1几V 哎...
发表于 2011-9-5 14:31:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6258是充电芯片,12v跟他有直接关系,建议楼主把原来的H8换回去再看看。h8是原装的吗?这个可以带程序的。
发表于 2011-9-5 14:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是不带的程序的,我问换过的人,都是在网上买的啊,现在等0.4的锡球到,把原来的重值看看,
但是我很想弄明白,现在是哪里不正常,ISL6258缺什么电压
发表于 2011-9-5 16:39:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我那个a1278 K6的 连3.42都没呢·悲剧...U6990不出3.42 只有1.25V汗
发表于 2011-9-5 23:07:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
dcin...是直流电源输入,应该是10几V吧。
ACIN。。。是交流检测输入。检测适配器是否连接的。。
发表于 2011-9-5 23:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
H8带程序.要换同型号的.
不带程序  发表于 2011-9-7 23:35
发表于 2011-9-5 23:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找一半天没找到这个图纸 求真象
发表于 2011-9-5 23:33:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题说难也不难,本人修过n部啦。{:soso_e182:}
老大请教啊,指点一下哦,感谢  详情 回复 发表于 2011-9-6 16:23
发表于 2011-9-6 01:18:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
无外乎供电 ,基准,开启
刚想找PDF没找到,只难自己体会喽
发表于 2011-9-6 16:23:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2011-9-7 23:39:28 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
12V都没有了,怎么可能有3V。。
长治笔记本维修
现在没有12V才没有3V的,U6690有产生3.4V压得  详情 回复 发表于 2011-9-8 09:09
发表于 2011-9-8 09:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
长治笔记本维修 发表于 2011-9-7 23:39
12V都没有了,怎么可能有3V。。
长治笔记本维修
发表于 2011-9-8 17:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
现在机器就是开机掉电了,按时序量了电压,S5 S3 S0状态下的电压都正常,但是就是掉电,准备换桥一试
发表于 2011-9-9 10:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉电把U6100换了…3.42V出来1V多是不是H8拉底了,不然就直接把IC换了基本都好
U6100 BIOS换了还是一样的啊。北桥换了也还是一样的,  详情 回复 发表于 2011-9-9 18:31
发表于 2011-9-9 18:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2011-9-10 11:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
假如U6100换过还是掉电、最好先动CPU,这机掉电北桥机率少于CPU
快无语了,BIOS我换了,北桥换了,CPU回焊了一遍还是一样的,准备放弃了,修了7天了。CPU没法换了,料板上没有件  详情 回复 发表于 2011-9-10 14:17
发表于 2011-9-10 14:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2011-9-10 15:01:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵。。换板吧 。。。
主板找了一圈,有的报2800,吓死人,  详情 回复 发表于 2011-9-10 16:24
发表于 2011-9-10 16:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
a4443847 发表于 2011-9-10 15:01
呵呵。。换板吧 。。。
主板找了一圈,有的报2800,吓死人,
