ZXCVWtest
查看: 2021|回复: 5
[主板维修]
inter原装主板,不加电,怪异问题请进来
发表于 2011-8-25 19:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不加电,用手去摸南桥晶振就开机了,但是开机后也不跑马,没有复位,
你们遇到过这个情况吗?我把晶振换了,南桥加焊 了还是那样,怎么办?是哪里问题啊?
发表于 2011-8-25 19:50:40 | 只看该作者 �
如果手摸晶振可以通电,先换晶振,谐振电容,电阻,再重植南桥,最后换南桥,不跑吗 无复位 再按无复位修!
发表于 2011-8-25 21:45:58 | 只看该作者 �
你说的那个电容有什么代换原则吗?普通电容换上去行吗?
还有就是电阻???那个电阻啊?
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-25 23:06:17 | 只看该作者 �
必须是谐振电容
发表于 2011-8-25 23:11:00 | 只看该作者 �
把那2个电容去掉,看下106电阻坏看没有
发表于 2011-8-25 23:32:36 | 只看该作者 �
一整套全换掉,两个谐振电容,注意一下106电阻
