查看: 3618|回复: 6
[求助中]
双敏945的主板无法通电开机
发表于 2011-8-16 08:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我现在手上接到块 双敏945的主板有5V电压到排针,但点不亮..我该重哪方面入手维修,,求教!!!
发表于 2011-8-16 09:54:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
点不亮,还是不开机?表达准确点,专业点,如果不开机查,查南桥VCCRTC,RTCRST#,32.768KHZ,RSMRST等条件.
发表于 2011-8-16 10:20:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板放CPU,通上电源,用镊子短接PW_ON排针  无任何反应(CPU风扇不转,诊断卡无显示)但PW_ON排针脚有5V电压
发表于 2011-8-16 10:24:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IO南桥外围电路,要不就是IO 南桥坏了.
发表于 2011-8-16 19:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先测一下跳线帽是不是有电压,晶振是不是起振,跑线看是不是PWRBTN#进了IO,或者直接进了南桥,找个图纸,测测RSMRST#是不是高电平
发表于 2011-8-17 17:01:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
此945主板我已经拆过谐振P子,32.768KHZ晶振,换过IO,换过BIOS芯片都没有用.(但在卸掉谐振电容时候,曾有过点亮一两次)现在没有任何图纸或945板得资料
发表于 2011-8-20 22:38:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
打下网卡的阻止。。。。。。 要是网卡没事     看看1117管烫不??要是烫 就把网卡摘下了。  如果还是烫那就是南桥坏了
