查看: 28895|回复: 155
[维修经验]
捷波HA03-GT3L不触发维修一例
发表于 2012-5-22 14:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:捷波HA03-GT3L
故障现象:不触发
维修过程:
从一个网吧拿了两片捷波HA03-GT3L主板回来修,一片是自动上电的强行关机关不了的,换IO好了,另一片就是今天主角。
主板拿到手故障还原、外观检查、测短路之类的废话就不多说了,大家都晓得的。
插上电源不按开关时诊断卡的灯闪一下又灭了,按下开关不触发。
测电COMS电池有3.07V(如图1)
测CMOS跳帽(VCCRTC)也有3.02V,(如图2)
测南桥的25M时钟也有完美的正弦波,(如图3)
测待机电压PCI A14也有3.3V(如图4)
测开关有5V电压,按下开关测IO F71863FG的80脚下PWSIN有高低高的跳变,测IO的81脚PWSOUT一直都是3.3V,没有跳变。测一下IO的68脚待机供电有3.33V。(如图5)
既然IO的待机电压都正常了,按下开关后也收到了PWSIN信号,但是还不发出PWSOUT给南桥,估计是IO坏得多,于是找了一个全新的IO来换上去,结果涛声依旧..我晕,难道新的IO也有坏的,于是从刚刚修好的那片一样的主板上拆个IO过来试,这个IO百分百是好的了.结果还是不触发.
于是怀着侥幸的心理压南桥试一下,还是无果。偶尔用手摸到IO边上的小贴片元件,自动触发了,但不断的自动重启。心想是不是刚刚摸到电元件有问题呢?断电用万用表测刚刚手摸到的IO周边小元件,发现均没问题。
此时思路中断,也没有此主板的图纸。
仔细想:IO是好的,IO的3VSB供电也正常,也收到按开关的PWSIN信号,就是不发出PWSOUT给南桥,应该还是IO的工作条件没有满足。
于是打开F71863FG的PDF文档,查找IO的工作条件,发现这个IO除了68脚需要3VSB以外,86脚还需要3V的 VBAT。(如图6)
于是测量,此板的86脚发现只有0.48V(如图7)
对比另一片一样的好板发现,不插ATX电源时好主板的IO的86脚有3.03V,看来问题就出在这里了.
于是断开ATX电源,在CMOS电池附近找一个3V电压飞线到IO的86脚相连的电阻(如图8)
再插ATX电源时,诊断卡不再会一闪而灭了。再次按开关,顺利触发了.(如图9)
最近生意不好,修的主板不多,多数是一些小问题的,今天修到一片比较特别的,就写个贴,写得不好欢迎指正,不要拍砖噢!呵呵
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1141790.5元2021-11-29 14:43
 会员11717180.5元2019-6-9 16:00
查看所有购买记录
同意楼主: 4.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 20:23
......................................  发表于 2012-6-13 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 17:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 08:40
同意楼主: 5
学习喽.下次也记得测测这个VBAT脚  发表于 2012-6-11 08:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-7 00:02
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-6 12:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-6 10:52
同意楼主: 5
高手  发表于 2012-6-5 15:50
很好的思路,我要学习修主板!呵呵!  发表于 2012-6-4 19:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 14:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 13:20
参与人数 26下载分 +213 收起 理由
决战新野 + 10 赞一个!
伤心孩不哭 + 10 很给力!
1KB + 5
点纸维修 + 5 赞一个!
文杰无限 + 2 赞一个!
BAIMQJLZY + 2 思路清晰,很好啊,
主板论坛一号 + 5 赞一个!
我是刚来的 + 10 思路清晰
luoabcdefg123 + 2 赞一个!
蓝色小披风 + 6 很给力!
本文由 会员325997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-10 23:45:45 | 只看该作者 �
终于能看懂一点了,不知道3V飞线到86引脚的电阻,连接电阻后到86脚还有3V吗?电阻串联不是降压分压作用吗?新手求指点。。
电压肯定不会变的了,都测过86脚到那个电阻是直通的;如果要实现分压必须两个以上电阻且有一边接地。  详情 回复 发表于 2012-6-11 13:26
发表于 2012-5-22 15:17:53 | 只看该作者 �
稳定性不用担心的,因为86脚的VBAT从词义上知道就是电池过来的电压,电压低电流小,直接飞线不会引起不稳定的,所以飞线能搞定的就没必要去跑线了,毕竟修一片主板才几十块,没有那么工夫去搞。
同意楼主: 4.3
楼主 网吧机 不好修呀,修好没过几天有有别的地方坏了。网吧的东西是赔钱的或也赚不到钱  详情 回复 发表于 2015-1-19 18:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 22:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 19:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 17:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 00:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:21
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-29 13:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 11:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 08:24
b  发表于 2012-5-27 12:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 19:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:48
发表于 2012-5-22 14:37:51 | 只看该作者 �
好精典的例子
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 12:33
发表于 2012-5-22 14:38:07 | 只看该作者 �
羡慕啊   兄弟 ..我想修   但现在还无从下手..   先顶个
发表于 2012-5-22 14:46:24 | 只看该作者 �
不错,LZ够细心的!功底也不错
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 22:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 12:11
发表于 2012-5-22 14:48:26 | 只看该作者 �
哈哈好给力啊哈哈
发表于 2012-5-22 15:07:28 | 只看该作者 �
为什么不跑线,把86脚的原线路修出来啊!看是否断线或某元件损坏?这样用不稳定吧...?
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 14:29
稳定性不用担心的,因为86脚的VBAT从词义上知道就是电池过来的电压,电压低电流小,直接飞线不会引起不稳定的,所以飞线能搞定的就没必要去跑线了,毕竟修一片主板才几十块,没有那么工夫去搞。  详情 回复 发表于 2012-5-22 15:17
发表于 2012-5-22 15:28:44 | 只看该作者 �
我好喜欢这个悍马系列的板 做工就是不一样。分量好重的。。
同意楼主: 5.0
捷波 不乍嘀,只能说  发表于 2012-6-3 21:46
但是捷波的主板用的很多精拓公司的配件,很少主板厂家用这个公司的产品所以料板上也少,买配件也贵啊!一个F71863FG的IO淘宝最便宜的也要13块一个啊!  详情 回复 发表于 2012-5-23 11:40
发表于 2012-5-22 15:35:09 | 只看该作者 �
飞线也可以
发表于 2012-5-22 15:52:11 | 只看该作者 �
高啊  , 哥们   你不怕不稳定吗
发表于 2012-5-22 15:54:42 | 只看该作者 �
修板的思路清晰,描述的图片文字也给力!!好评!!
发表于 2012-5-22 16:43:27 | 只看该作者 �
非常的给力呀
发表于 2012-5-22 17:01:00 | 只看该作者 �
真的很靠谱!
发表于 2012-5-22 17:11:49 | 只看该作者 �
嘿 手上正好有快问题一样的板子。一会试试!
发表于 2012-5-22 17:21:23 | 只看该作者 �
技术过硬 。。新人学习的好案例,,,辛苦 支持了,
发表于 2012-5-22 17:29:37 | 只看该作者 �
非常不错的维修案例,I/O的供电中还有一个来自电池!
发表于 2012-5-22 17:46:33 | 只看该作者 �
现在不太愿意花时间修台式的主板了,新的也不贵....收多了人家说是黑店,花大半天时间修划不来
补充内容 (2012-5-28 23:10):
每个人都有自己的追求,俺也修了几年板,只是现在已经不把维修看成目标了!!能收150元,那你们那还有市场,我这修板很少过百!!!  在我这修板已经不赚钱了,所以有坏的大多直接换.
反对楼主: 4.0 同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 14:30
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-29 13:59
反对楼主: 5
我是没技术,在我这修板比换板赚的多了,像楼主这板子修一下我这边收个100-150没问题,毕竟比换新板便宜一半  发表于 2012-5-28 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:48
反对楼主: 3
哥们,什么叫技术,什么叫维修;技术不到家,不要说这种消积的话  发表于 2012-5-22 18:07
发表于 2012-5-22 18:30:37 | 只看该作者 �
好嘛!不过飞线有点不太妥了,呵呵
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-3 14:30
发表于 2012-5-22 18:30:52 | 只看该作者 �
好帖必顶...........支持楼主......
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 17:38
发表于 2012-5-22 18:50:25 | 只看该作者 �
很多主要都有一个电池引过来的  竟然这个出问题了 也会不触发啊
好像月饼大叔没提到这个触发条件吧
这个 饼哥 讲了的哈 可能你们那时候没有讲  详情 回复 发表于 2012-5-29 12:23
这个饼哥真没讲过,最少我没听他讲过!  详情 回复 发表于 2012-5-23 11:48
