查看: 2005|回复: 1
[主板维修]
IBM 865GV主板维修
发表于 2011-7-8 15:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片IBM 865GV主板,自动上电,跑C0,可以强制关机,全版电压正常,时钟复位正常,IBM的主板其实是INTEL的原装板,本想刷写BIOS,但是一想INTEL的BIOS刷写很麻烦,就再看看,突然看到北桥别上有根供电线烧断了,先不飞线,上电测试那是+3.3V,关机打值,一段是400多欧姆,一端是1欧姆,心想肯能是北桥+3.3V短路了,不死心,飞了一根很细的铜丝,上电,火光一闪,铜丝烧断了,北桥短路,不修了。没有照相机,不能发图片。
发表于 2011-7-8 16:11:56 | 只看该作者 �
不上电就按照不上电的思路维修啊VCCRTC RTCRST 32.768 3.3VSB RSMRST SLPS3 PSON
上电时序 这个VCCRTC是什么供电啊。谢谢。  发表于 2011-7-8 17:04
