设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
影驰9600GT 中将版 核心无电压求教
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
7584
回复:
29
[显卡维修]
会员94467
会员94467
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-6-14 13:19:16
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我这有块影驰9600GT 512 DDR3中将版显卡跑C1 查无核心供电,显存供电2V 正常!量管子感觉都正常,换了个类似的核心控电芯片,发现在通电开机那一下核心电压有1.15V然后马就没有了!因为换的芯片上标的型号不是完全一样,怀疑是不是还是它的问题,换回原装的那个芯片,仔细量发现开机一瞬间一样有1.15V电压输出 现在不明白为什么会出现这样的原因了,希望那个大师帮分析下,另外供电管都有换过,故障一样 (芯片型号为BN-BD dip)也不知道是什么型号。。也望有人指教下此芯片供作条件,或
电路图
谢谢
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
PFC+PWM 主控
长城巨龙1250W电压全正常,一跑双烤就死机,查了半天竟是电感引脚有“冷焊虚接”!
鑫谷昆仑1080W炸主开关管,换管换电阻后,测PFC驱动无输出,是PFC主控芯片彻底挂了
TPS53640的引脚图
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
华为笔记本玻璃芯片型号求助
山特C1K UPS市电模式正常,一停电转逆变就“滴”一声直接关机,电池电压正常!
全汉蓝暴450,待机正常触发秒掉电,打值全好,最后显微镜下竟发现管子D极有“微裂...
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员34709
会员34709
当前离线
积分
11178
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-6-14 17:37:45
只看该作者
无供电怎么会跑C1呢?板子怎么说也可以过C1的呀
王岩柯
老师你不是说过 pci的检测不到显卡卡C1吗
发表于 2011-6-24 23:09
tangx8888
老大 好多的主板确实这样 不认显卡就C1 有的25亮机 有的卡显卡 相同的代码都是不一样的结果 不知是主板设计的问题还是bios的问题
发表于 2011-6-14 23:44
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员251615
会员251615
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-6-14 19:26:38
只看该作者
显卡芯片可能 坏了,短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94467
会员94467
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-6-14 21:54:12
只看该作者
回复
月饼
的帖子
月饼老大显卡核心无供电,能过C1?不是吧...你是不是理解错了哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94467
会员94467
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-6-14 21:54:36
只看该作者
回复
张开强
的帖子
...不是核芯短路呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员295973
会员295973
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-6-14 22:23:29
只看该作者
楼主的问题,估计得要加焊GPU了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203310
会员203310
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-6-14 22:33:54
只看该作者
换电源控制芯片试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94467
会员94467
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-6-14 22:44:09
只看该作者
....麻烦看清楚再回答哦 控制芯片换过了,这个跟GPU应该没什么关系吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34709
会员34709
当前离线
积分
11178
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-6-14 23:04:44
只看该作者
显卡缺少供电,一般都是不认卡。代码是可以过去的
如果核心短路,那才会导致停在C1或者2A等。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员366693
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-15
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
10
发表于 2011-6-14 23:28:50
只看该作者
如果跑线的话 为什么不用 割线大法呢 在去测量 看看是不是GPU 的事
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94467
会员94467
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-6-14 23:39:19
只看该作者
回复
月饼
的帖子
月饼老大,我明白你的意思,你意思是说如果完全无供电的话就成了未插显卡!所以能过码吧?但是有显存供电啊,而且刚开那一下是有核心电压的,我用数字表都能看到1.15V只是马上就没有了而以,所以我觉得这是它跑C1而不过码的原因吧 我不明白为什么会有一下就没有了,难道取样什么的出问题了?但我不知道供电芯片的资料,网上又找不到,所以想请教下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94467
会员94467
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-8
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-6-15 00:44:36
只看该作者
回复
游人
的帖子
哦?谢谢 你的提醒,我只是想不明白,明天加焊下看看 呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34709
会员34709
当前离线
积分
11178
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-6-15 09:24:17
只看该作者
拆掉显卡BIOS试试。或者用不跑码的板子插上去看看它是因为程序问题导致没有电压还是其他问题导致的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209410
会员209410
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-6-15 13:14:28
只看该作者
回复
zuqinhua
的帖子
看看是不是主芯片短了 没短的话就焊一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94467
会员94467
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-6-22 23:40:10
只看该作者
回复
月饼
的帖子
月饼老师...这张卡还是搞不定呢,按你说的把BIOS都拆了结果还是一样的 核心也加焊过了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34709
会员34709
当前离线
积分
11178
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-6-22 23:58:59
只看该作者
还没见过过一会就没电压的。没法帮你啦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94467
会员94467
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-8
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-6-23 00:13:13
只看该作者
回复
月饼
的帖子
呃...应该说是瞬间有电压,马上掉了哦 主要是那个供电心片也不知道什么型号...麻烦啊,不过谢谢了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员431431
会员431431
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-28
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-6-23 14:29:13
只看该作者
饼哥也没法帮你了,看来你的卡就这样了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200638
会员200638
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-12
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-6-23 14:33:40
只看该作者
回复
月饼
的帖子
对,独显板子 不插显卡 很多都可以跑马 还能听到滴的响声呢 就是有个显卡报警声 键盘灯都正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员409307
会员409307
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-20
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-6-23 14:36:56
只看该作者
饼哥没法帮是应为没看到实物,所以不能下手,并不是说就修不好了,楼主再侧测你供电芯片旁边的贴片电容和电阻 应该是能修好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
主板BIOS
谈天说地|爆料吐槽
苹果手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电子技术|维修基础
原创精华帖付费阅读
返回列表
