查看: 10470|回复: 46
[主板维修]
1117为何发烫?
发表于 2011-6-14 15:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一盈通G31主板,故障表现为不开机。查PCIA14脚电压无3.3V,再查发现与之相连的一个1117已经炸裂。换了一个好的1117,A14的电压还是没有出来,只有0.3V,而且换上去的1117一摸还表面发烫。1117的一脚连紫5伏,一脚连PCI的A14。1117表面发烫是什么原因造成的呢?望高手指点一二。
再说一点,1117本身是好的。
SB坏了  发表于 2011-6-16 23:41
桥爆头了,换掉就可以,  发表于 2011-6-14 21:44
发表于 2011-6-14 15:40:55 | 只看该作者 �
你把南桥拆了就好了
好是好了,但是还可以用吗?  发表于 2011-6-16 20:57
发表于 2011-6-14 15:43:57 | 只看该作者 �
网卡,问题最大可能,还有就是南桥了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-6-14 21:52
发表于 2011-6-14 15:49:32 | 只看该作者 �
只能说后面有短路的,摸一下网卡南桥IO是否发烫,或者断线测了。
发表于 2011-6-14 15:58:04 | 只看该作者 �
最近下雨天,都是这种问题,首先下网卡,不行再查3.3V的74系列,再不行,南桥挂了。
发表于 2011-6-14 15:59:42 | 只看该作者 �
回复 weing928 的帖子
有短路点,电流大,1117就会发热,发烫
发表于 2011-6-14 16:22:00 | 只看该作者 �
1117发热,应该是后级短路,只能顺着往下查
发表于 2011-6-14 16:23:16 | 只看该作者 �
1117输出电压正常吗,,可能后级有短路
发表于 2011-6-14 16:28:31 | 只看该作者 �
这种问题   我我建议你  先拆网卡    看看不行了再拆  南桥  1117发烫  一般都是这两个故障引起的!   希望能帮到你!
发表于 2011-6-14 21:42:39 | 只看该作者 �
把1117 拆了 测后看看
发表于 2011-6-14 21:53:00 | 只看该作者 �
网卡或者南桥
发表于 2011-6-14 21:55:25 | 只看该作者 �
拆网卡片,否则就换桥,这是真理!!!!!!!!!!!!!
网卡、南桥、1394芯片、以及一些待机时使用3.3V电压的芯片、一个一个拆试、最后动南桥!  发表于 2011-6-17 12:44
发表于 2011-6-14 22:14:12 | 只看该作者 �
网卡   和南桥   就这两个地方
发表于 2011-6-14 22:17:02 | 只看该作者 �
把网卡拆下来,一般都是网卡有问题,如果再不行就要动桥了
发表于 2011-6-14 22:59:32 | 只看该作者 �
用短路法检测后继是否短路
发表于 2011-6-14 23:04:47 | 只看该作者 �
打阻值,看下是网卡还是南桥
发表于 2011-6-14 23:05:19 | 只看该作者 �
南桥的可能要大
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-6-15 01:11:14 | 只看该作者 �
1117发烫,你测了3VSB对地值没,肯定有短路
发表于 2011-6-15 01:47:41 | 只看该作者 �
我也认为南桥的几率大些。。。
发表于 2011-6-15 02:03:55 | 只看该作者 �
3.3V SB到的地方那个都有可能.南桥 网卡 门电路 IO ....不过一般常坏的是网卡和南桥
