楼主: weing928
1117为何发烫?
发表于 2011-6-15 03:58:38 | 只看该作者 �
一般都是网卡和桥短路的问题,可先拆网卡试试看,不行就是桥的问题了啊!
发表于 2011-6-15 09:00:48 | 只看该作者 �
这种问题无非就是南桥、网卡,先拆了网卡再说。
发表于 2011-6-15 09:12:30 | 只看该作者 �
给1117加个散热片,估计谁做了谁就是第一人
发表于 2011-6-15 09:19:05 | 只看该作者 �
短路拆网卡,没短路拆S B
发表于 2011-6-15 09:40:56 | 只看该作者 �
1117输出有短路。南桥可能挂了。
发表于 2011-6-15 10:20:46 | 只看该作者 �
先拆网卡,后拆南桥
发表于 2011-6-15 10:26:00 | 只看该作者 �
下网卡,还有就是南桥了。
发表于 2011-6-15 10:26:47 | 只看该作者 �
不是网卡 就是南桥了先取网卡试试
发表于 2011-6-15 11:06:17 | 只看该作者 �
直接用电流表调到3v,直接加到1117的输出端,看哪里发烫就是哪里有问题
发表于 2011-6-16 12:36:12 | 只看该作者 �
如果是雷劈的
就是网卡或南桥
1117基本没有坏的
发表于 2011-6-16 13:48:58 | 只看该作者 �
不用说   肯定后面有短路的情况
发表于 2011-6-16 20:43:10 | 只看该作者 �
用烧电流法试下就知道了,1117的3.3供给南桥和IO芯片
发表于 2011-6-16 20:43:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-16 21:00:37 | 只看该作者 �
pci 14脚3.3V无电压的话,先把网卡拆了再说,然后再测1117的电压,如果还是偏低的话,那就只有干桥了!
发表于 2011-6-16 21:01:10 | 只看该作者 �
看看南桥吧,我想你该弄的也都弄了
发表于 2011-6-16 21:05:03 | 只看该作者 �
3VSB短路。应该拆SB。网卡等!!
发表于 2011-6-16 21:23:06 | 只看该作者 �
把1117先拆下来,量下焊盘的输出脚对地的阻值,如果是短路的,那么你就顺着输出脚跑线,看是哪里短路了,一般是网卡和南桥。我想你应该没电路图,有电路图最方便查了,直接看3.3到哪里去了割线来排除。
发表于 2011-6-16 21:50:11 | 只看该作者 �
今天我就修一块这样的版,网卡芯片待机就汤,拆了网卡1117还是只有0.6v多,3vsb短路,南桥挂,都是雷劈的
发表于 2011-6-16 22:19:13 | 只看该作者 �
新手路过学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这样回复属于灌水的,技术区不能有水贴!  发表于 2011-6-16 22:46
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
wbin0611 -2
发表于 2011-6-16 22:58:02 | 只看该作者 �
难桥吧  今天我也修到一个主板 2个1117 adj 发热     输出短路掉了 大概是南桥的问题
