查看: 8674|回复: 38
[主板维修]
主板点不亮 CPU风扇狂转 附图
发表于 2013-11-17 09:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谁给指点一下是哪个块坏了,让咱练练用热风枪。供电的几个场块,输入12V是有的,输出都没有。
补充内容 (2013-11-18 08:25):
我是菜鸟(仅会用万用表)板卡级维修水平 呵呵 见笑了
   测量哪个块 怎么测量   麻烦大虾们给截个图 说详细点
发表于 2013-11-17 09:39:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这样说出来让谁来回答你呀?其它供电都正常不?
发表于 2013-11-17 09:43:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你什么都不说谁知道啊。看图只知道是富士康的主板
反对楼主: 5.0
我觉得是富士康的  详情 回复 发表于 2013-11-17 11:56
反对楼主: 5
我觉得是富士康的 呵呵  发表于 2013-11-17 11:55
发表于 2013-11-17 09:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
诊断卡跑一下看看先,把情况 发上来
发表于 2013-11-17 10:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的信息有点少
  要不你直接加焊北桥 好就好  不好拉倒。
发表于 2013-11-17 10:04:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我的天啊. 真是把大家当神了..没供电修供电啊.哪儿没有修哪儿. 不然咋办? 描述也不清不楚的
发表于 2013-11-17 10:24:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你量下各个电压都出来了没有  查下内存供电电压1.8V的电压
发表于 2013-11-17 10:24:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵。。。要看上电时序吧。
发表于 2013-11-17 10:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要这样就能知哪坏就是神啦我看你还是增值下吧迅维有远程和实地的
发表于 2013-11-17 10:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
无CPU供电按时序来修呀
发表于 2013-11-17 10:44:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在测测说的详细点,这样不好判断
发表于 2013-11-17 10:50:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
想要求助,把情况说明白点。你这点信息,再是高手都无法给你解答的
发表于 2013-11-17 10:58:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款主板 要么cpu座子虚了 要么cpu供电 好像是代工的主板 SIS芯片的? 看颜色像富士康的主板应该是INSTEL
发表于 2013-11-17 11:15:50 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
是不是CPU供电的场管没输出啊?
发表于 2013-11-17 11:42:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
风扇转不能说明多少问题的。还是老老实实的一步步来吧。
发表于 2013-11-17 11:56:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-11-17 11:56:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机时钟复位 发表于 2013-11-17 09:43
不用看,就知道是精英给联想代工的主板
我觉得是富士康的
发表于 2013-11-17 12:15:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以换个cpu试试,cpu有问题也可能会引起没供电的
发表于 2013-11-17 12:30:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
输入12V是有的,输出都没有。
这说明CPU的供电控制块没有工作。要查一下南北桥的供电。
发表于 2013-11-17 12:41:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先看CPU为工作 先查内存供电 芯片组供电  CPU基总供电
