楼主: 电脑汇
主板点不亮 CPU风扇狂转 附图
发表于 2013-11-17 13:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能按时序来修,。。。。。
发表于 2013-11-17 13:43:09 | 只看该作者 �
富士康SIS芯片组的东西吧,输出没有那就是CPU没有电压吧,其他电压是否正常?
发表于 2013-11-17 14:16:45 | 只看该作者 �
你的情况也不说清楚    换个芯片试试
发表于 2013-11-17 14:32:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-17 14:33:52 | 只看该作者 �
骑鸵鸟的王子 发表于 2013-11-17 11:42
风扇转不能说明多少问题的。还是老老实实的一步步来吧。
大哥麻烦教教先怎么来
发表于 2013-11-17 14:40:46 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-11-17 09:44
诊断卡跑一下看看先,把情况 发上来
诊断卡不跑码   显示 - - - -发个图
发表于 2013-11-17 14:45:08 | 只看该作者 �
诊断卡不跑码
发表于 2013-11-17 21:05:11 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2013-11-17 11:56
我觉得是富士康的
你说的太少了,诊断卡跑一下看看先,把情况 发上来,是不是现在没CPU供电?
发表于 2013-11-18 07:55:54 | 只看该作者 �
不跑码主查CPU供电工作条件
发表于 2013-11-18 08:41:42 | 只看该作者 �
老兄说清楚点行吗,
发表于 2013-11-18 08:46:29 | 只看该作者 �
摇叶 发表于 2013-11-18 08:41
老兄说清楚点行吗,
说是主板点不亮 cpu风扇长转 诊断卡不跑码
发表于 2013-11-18 10:04:31 | 只看该作者 �
你量下各个电压都出来了没有  查下内存供电电压1.8V的电压
发表于 2013-11-18 10:05:00 | 只看该作者 �
有可能主板的问题  有可能cpu问题
发表于 2013-11-18 10:21:29 | 只看该作者 �
你先用手摸摸主板上有没有发热比较厉害的芯片(网卡,桥等)再去测内存,桥,总线,CPU供电,查A15脚有没有电压,B16脚有没有电压
发表于 2013-11-18 11:22:56 | 只看该作者 �
先测cpu电压
发表于 2013-11-18 11:59:29 | 只看该作者 �
这个···还真是不好判断,如果前面的供电还没出来的话,CPU那边缺少EN自然也不会出供电,CPU风扇转说明不了什么
发表于 2013-11-18 15:01:43 | 只看该作者 �
首先检测一下cpu供电,桥供电,内存供电是否正常。
发表于 2013-11-21 19:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说一下具体的
发表于 2013-11-24 12:20:46 | 只看该作者 �
没看明白是啥意思啊?不跑码的板子?
