查看: 2550|回复: 9
[主板维修]
华硕754 K8N(已解决)
发表于 2011-5-24 19:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自动上电 ,无复位,屡烧桥供电的场管!换掉还烧!桥发烫,是桥短路了吗?
终于有时间来修了,果然是桥短路!更换OK
好久不修板,这么简单还来问,真惭愧啊
发表于 2011-5-24 19:18:44 | 只看该作者 �
不一定,桥缺少供电,也会发热
发表于 2011-5-24 19:19:19 | 只看该作者 �
不一定,桥缺少供电,也会发热
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢!
发表于 2011-5-24 21:22:47 | 只看该作者 �
最好把场管的控制芯片也一起换掉,还要注意周边的电容电阻
发表于 2011-5-24 21:24:46 | 只看该作者 �
拆管子。。。。打阻值。。就知道有没有短路撒。。
发表于 2011-5-24 23:15:12 | 只看该作者 �
控制芯片换掉,再查下反馈线路的电阻等元件是不是出了问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 反馈电阻,是LM324 旁边的电阻吗?
发表于 2011-5-25 15:13:09 | 只看该作者 �
查反馈电阻有没有问题
发表于 2011-5-25 18:33:55 | 只看该作者 �
输出电压之后过电阻回到电源IC的反馈脚。LM324的话就是负向输入脚
多谢!等有时间来试一下!  发表于 2011-5-27 09:40
发表于 2011-5-25 20:36:06 | 只看该作者 �
不是管子小,就是桥坏了。
发表于 2011-5-25 20:39:20 | 只看该作者 �
这故障会不会是桥虚引起的呢?据说,单桥的NV,虚的机会都比较大!
不知相当年的754架构的芯片会不会有这类问题!
