查看: 3778|回复: 21
急求 IBM T61(宽)头疼的不加电故障
发表于 2011-5-6 09:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台IBM  T61 有时候不加电   加电的时候一切正常    不加电的时候没待机 只有主供电
  过一会或者把电池去掉放一会玩儿又能正常开机了!
  没有示波器只能上基地来求助了
   希望各位大侠给点思路········
发表于 2011-5-6 09:48:34 | 只看该作者 �
可能是3VA、5VA引起, 量量aux_off 看看
发表于 2011-5-6 10:06:54 | 只看该作者 �
不待机的时候,测一下系统供电芯片的工作条件缺哪个。就修哪个。
发表于 2011-5-6 10:10:36 | 只看该作者 �
  谢谢楼上的朋友    我在仔细查查~
发表于 2011-5-6 11:00:29 | 只看该作者 �
供电芯片有空焊吧
发表于 2011-5-6 11:02:19 | 只看该作者 �
虚汗或者系统主供电IC不良。
发表于 2011-5-6 11:16:53 | 只看该作者 �
肯定在待机电路这块,注意下3V 5V 电容有没有失效
发表于 2011-5-6 11:31:22 | 只看该作者 �
量一下没待机的工作条件
发表于 2011-5-6 11:40:07 | 只看该作者 �
检查下 bd417 的工作条件吧  没待机 它的可能性大一点
发表于 2011-5-6 12:03:17 | 只看该作者 �
看看电流正不正常
发表于 2011-5-6 12:27:27 | 只看该作者 �
待机芯片 可能虚汗 或不良
发表于 2011-5-6 13:36:57 | 只看该作者 �
RTC回路和充电这块是重点 查查吧
发表于 2011-5-6 14:18:28 | 只看该作者 �
应该是待机芯片虚焊了吧
发表于 2011-5-6 14:28:31 | 只看该作者 �
把3.3 5v旁边的电感加焊下
发表于 2011-5-6 16:53:41 | 只看该作者 �
查一下PM这一块
发表于 2011-5-6 16:57:56 | 只看该作者 �
把3V的电容换一下,主电对于3V电压的
发表于 2011-5-6 17:02:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-6 17:28:36 | 只看该作者 �
换换3v 5v的滤波电容看看
发表于 2011-5-6 17:44:04 | 只看该作者 �
前两天修了一个T61 宽屏进水不开机的问题,是U61 46PIN 的信号-PWRSHUTDOWN电压2.99V,原因是上拉电阻失效导致的!!正常时3.2V
发表于 2011-5-6 18:05:19 | 只看该作者 �
3v。5v。旁边的两个电容换了试试i
