查看: 3046|回复: 15
HP6120简单维修
发表于 2011-4-30 20:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP6120
故障:自动上电,电流1。2A不亮机。
拆机检查。几修机就不知道。直接上图,南,北桥全换过了。
先搞定自动上电的问题。仔细一看。电池没接,接上COMS电池。上电问题解决。接下来查一下板上各组供电。电流能跳变到1。2A。根据经验应该已经亮机了,查电压都正常,看测试卡上跑1C,怀疑北桥问题,直接拆下做好,开机。测试卡跑54,电流1。4A。亮机。。完工,
另一台技嘉的机器。型号忘了,屏大花,直接干显卡。测机两小时正常。完工。
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
机械写轮眼 + 10 劳动节快乐
悠澜客 + 10
yzz163 + 20 原创内容
发表于 2011-4-30 21:03:21 | 只看该作者 �
为什么你们做的桥都会有那很多的助焊剂在上面。我做的都不会。一般人看不出有做过而且做的几乎没有问题。
发表于 2011-4-30 22:37:33 | 只看该作者 �
回复 三木 的帖子
这是上家做的。。我做的也看不到的。
发表于 2011-5-1 09:58:00 | 只看该作者 �
我的也看不到,看到那么多的助焊剂,不擦屁股
发表于 2011-5-1 11:33:05 | 只看该作者 �
就换桥。跑1.2a估计没问题啊
发表于 2011-5-1 11:46:26 | 只看该作者 �
LZ这台机子你是如何能准确的判断是北桥问题呢?
发表于 2011-5-1 12:04:51 | 只看该作者 �
回复 yugming 的帖子
跑码到1C啦嘛。。已经到了亮机的电流了。再说上家已经更换过南,北桥,所以直接杀北桥啦。
发表于 2011-5-1 12:05:54 | 只看该作者 �
楼主你好 请教一个问题 我的机子现在跑E9 不上内存跑E0 电压都是正常的 北桥我换过。有可能是BIOS问题否。已你的经验你觉得是哪方面的问题呢?在线等待回复。。谢谢
什么机我都不知道。你叫我如何回答呢  发表于 2011-5-1 12:07
发表于 2011-5-1 12:06:27 | 只看该作者 �
要是看不到助焊剂客户指定说你没有给他换,昨天就碰到一客户回家自己又拆了看不到,说我们没有给换南桥,只是搞了小地方,回来找原来的坏桥,妈的,找不到了,不知道丢哪里去了
这种人见过,所以坏的我都不扔。留着。到时有用  发表于 2011-5-1 12:08
发表于 2011-5-1 16:09:35 | 只看该作者 �
楼主是把北桥拆下来重新直球的还是换了一个新的北桥啊?
发表于 2011-5-1 16:11:35 | 只看该作者 �
我换完桥就有很多焊油在外边,这样顾客才会觉得你给他修了大地方才会觉得花200块钱不亏
发表于 2011-5-1 17:17:09 | 只看该作者 �
  这机好像南桥容易虚
发表于 2011-5-1 22:18:58 | 只看该作者 �
我不动桥,都会涂点南桥,还有EC,不然遇到某些特别客户挺麻烦的
发表于 2011-5-1 22:36:17 | 只看该作者 �
哇,又学到经验啦,想不到技术好,屁股擦干净也有头疼的时候
发表于 2011-5-1 22:45:06 | 只看该作者 �
1c是当内存吗? 楼主经验多啊   是我的话假负载测试先
发表于 2011-5-1 23:19:21 | 只看该作者 �
上家是卖力不讨好,缺少经验,没扩大故障也没动手脚,算不错的了,楼主捡到便宜了。
