查看: 4538|回复: 15
[主板维修]
科脑C61M18的板子进不了系统
发表于 2011-4-28 18:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C61M18的板子,CPU是5200 内存是2G的,装系统到XP进度条后就黑屏了,换过内存硬盘,能进PE,不知道是那儿的事儿,那位大侠指点下    c61m18的主板,集成声、显、网 cpu是AMD 5200 内存是宇瞻ddr 800 2G 硬盘是迈拓 160G sata接口 装系统 ghost 完后到xp滚动条后直接黑屏,如何解决,换过内存,硬盘、电源,安全模式到\windows\system32\drivers\usbehci.sys 后就不动了 那位大侠指导下谢谢了!!!
发表于 2011-4-28 18:49:23 | 只看该作者 �
怕是系统问题或者驱动不兼容
发表于 2011-4-28 18:55:57 | 只看该作者 �
换过系统版本也不行
发表于 2011-4-28 19:11:22 | 只看该作者 �
看桥供电  正常   换南桥
发表于 2011-4-28 20:15:01 | 只看该作者 �
能进安全模式不,试一下
发表于 2011-4-28 20:36:46 | 只看该作者 �
换一块CPU试试
发表于 2011-4-28 20:54:46 | 只看该作者 �
驱动问题,bios驱动设置sata模式改为IDE模式,装好后改为SATA模式就不会蓝屏。还有就是装安装版系统绝对能好。
发表于 2011-4-28 20:59:04 | 只看该作者 �
进安全模式把显卡驱动停用了    在看看可以进系统不
发表于 2011-4-28 21:16:49 | 只看该作者 �
ghost系统时不要选 显卡驱动,装官方驱动就行了
发表于 2011-4-29 11:27:04 | 只看该作者 �
着急,上火,还是不行啊!!!
发表于 2011-4-29 12:31:06 | 只看该作者 �
第一是散热。。第二是硬盘  第三是电源。。试试
发表于 2011-4-29 12:31:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-29 13:51:59 | 只看该作者 �
这种没有什么大问题的.就是系统没装好
发表于 2011-4-29 14:08:58 | 只看该作者 �
你换个显卡试下,在重装下系统试下吗
发表于 2011-4-29 14:24:18 | 只看该作者 �
进不了系统
发表于 2011-4-29 22:12:09 | 只看该作者 �
打USB的对地阻值,桥的问题大些,BIOS把USB关掉试一试
