查看: 2191|回复: 5
M248主板,待机IO发烫
发表于 2011-3-6 13:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M248主板,待机IO发烫,待机电压出来了而且没有说的偏低,而且一插电源会自动上电。。。IO已经换过一个新的了。。但还是原来的故障。。。。求解中。。。。。。。
发表于 2011-3-6 13:21:16 | 只看该作者 �
触发排阵那电压多少啊!是不是只有1.几V啊!是不是ASUS的板啊!你可以跑PS-ON的线路看通哪的。还有救是触发排阵的线路。
发表于 2011-3-6 13:49:52 | 只看该作者 �
差查其他元器件 这个我还没遇到过 尚不能解答
发表于 2011-3-6 22:01:05 | 只看该作者 �
看到这块板子才感觉到了祖国的强大
发表于 2011-3-6 22:05:21 | 只看该作者 �
查一下有没有短路的地方
发表于 2011-3-8 22:18:25 | 只看该作者 �
你确定你换上去的I/O是好的吗
