设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源多次开关才可启动 求解~~!(以解决)
返回列表
查看:
3975
回复:
14
会员338483
会员338483
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-1-25 14:40:04
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
怀疑是待机电路有问题。。。测量有5V 不知道是不是负载能力差
直接短接可以启动。。如果在主板上不容易
谁能帮忙分析一下~~~!
主板
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员155027
会员155027
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-1-25 15:39:36
只看该作者
来自: 河北张家口 来自
河北张家口
拆开看过了吗,看是不是有电容鼓包了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员338483
会员338483
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-1-25 16:12:02
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
看过了。。。该换的都换过了
现在想知道什么原因生成的这样毛病
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员267685
会员267685
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-1-25 16:26:01
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
开关看一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员276657
会员276657
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-1-25 18:45:00
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
有看过晶体两端电压吗?连接晶体的那个106的电阻也会出问题的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121048
会员121048
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-1-25 19:00:32
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
查主电源芯片12V的供电电路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172207
会员172207
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-1-25 21:52:58
只看该作者
来自: 黑龙江大庆 来自
黑龙江大庆
我感觉还是电容的问题,应该是电容充放电的性能不好,但是从外观上看不出来,你还是换换试一下吧!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126825
会员126825
当前离线
积分
238
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-31
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-1-26 12:04:27
只看该作者
来自: 甘肃 来自
甘肃
这种多少电容的问题,仔细看,上部没鼓包,有些是下不炸开了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198498
会员198498
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-2-15 10:27:14
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
电源接主板后, +5VSB和PG电压分别是多少???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197069
会员197069
当前离线
积分
910
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-2-15 16:50:14
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
感觉是主板问题,或者开关针没有接好,电源短接能开启,证明电源不存在开户困难的问题,带不起负载也应该是开启以后就关闭或者电源有异响。楼主最好换一块主板再试试……
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员315707
会员315707
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-2-15 18:59:44
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
电源电容差也会这样,直接短接空载可以开电源,但是一接主板,就会功率不足死机。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201416
会员201416
当前离线
积分
477
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-2-22 17:19:48
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
电容容量减小引起的,更换电容试一下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员296585
会员296585
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-4
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-2-22 20:19:29
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
主板没问题的话是电源带载能力差,换个电源试一下就知道了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员338483
会员338483
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-2-22 20:47:39
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
问题以解决
是一个一次侧的CBB电容和那个2W左右的电阻烧坏造成
电容被电阻烘烤的都发黑了
电阻已经快要断开了。..所以接触不好..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员303637
会员303637
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-12
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-2-23 13:40:04
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
2W电阻是吸收高压脉冲的,也会造成不开机啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
