查看: 4031|回复: 20
加焊北桥,不掉电了。不过偶尔死机。客户要换板,维修结束
发表于 2011-1-25 13:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F50A,能正常开机到windows滚动条那掉电。不能开机。再重新插拔内存条 有时能好
还是到滚动条那掉电。。。更换内存条,cpu故障依旧。(客户说前几天工作都正常,就突然一天到windows滚动条那掉电。自己重装系统装不上。再怎么也不通电了。)拿来也是只要一到滚动条那掉电。就再不能开机了。需要过一会 或者擦擦内存。就好)
我不插内存连续开机10次。都 OK。(再高兴之余,又不能开机了。也就是有时不插内存。也开不了机)(按开机没反应
这是我从网上找的,插上适配器的图片。。。我看上面5脚是不是该有电压。。
发表于 2011-1-25 14:28:48 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下。
发表于 2011-1-25 14:43:22 | 只看该作者 �
这个机器是显卡的问题
刚修了一个F41A 是显卡虚了(考完,好了)。。。这个考了没好!  发表于 2011-1-26 16:21
发表于 2011-1-25 14:51:13 | 只看该作者 �
回复 ZBH13733781774 的帖子
不加硬盘故障依旧
发表于 2011-1-25 14:51:43 | 只看该作者 �
回复 实战高手 的帖子
1.显卡考过 故障依旧   2.不加显卡也是有时能开机,(有时不能,连待机电压都没了)
发表于 2011-1-25 15:36:54 | 只看该作者 �
这问题不是要老命了
发表于 2011-1-25 16:21:22 | 只看该作者 �
碰到这样的问题难呀
发表于 2011-1-25 16:21:25 | 只看该作者 �
不能开机的情况要查查电压啊,看看待机电压都出来了么?开机信号有无跳变啊,开机时电流有变化么,如果能正常开机的话而且供电都全部正常,你要动南桥了
哥们,说真的我都不知道,去哪找测开机电压的那几个件。。。你说小的2极管,电阻开焊的几率大不大。。。如果不大我就果断的动南桥。。。  发表于 2011-1-25 16:47
发表于 2011-1-25 17:18:31 | 只看该作者 �
干南桥吧,这种情况很多都是都是南桥虚焊或者坏
发表于 2011-1-25 17:22:57 | 只看该作者 �
PE试试  看掉电不
发表于 2011-1-25 17:26:18 | 只看该作者 �
北桥怎么没有考虑下呢,还有内存座
发表于 2011-1-25 19:43:30 | 只看该作者 �
你一擦内存就得的话很有可能是内存槽虚焊的 这款机器多数是内存槽虚焊和CPU供电管理芯片问题 你处理一下
发表于 2011-1-25 20:05:06 | 只看该作者 �
以前 碰到这种问题 都没有 修好 希望lz修好了 说一生
发表于 2011-1-25 20:07:06 | 只看该作者 �
5脚那是短接点,没有电压
发表于 2011-1-25 20:44:36 | 只看该作者 �
维修还真是考验耐心的活啊。
发表于 2011-1-25 21:00:14 | 只看该作者 �
PJ10是一个短接线吧?
5脚该有3V电压呀?
发表于 2011-1-25 21:14:32 | 只看该作者 �
加焊内存座,应该有收获
发表于 2011-1-25 21:32:09 | 只看该作者 �
用最小系统法测试 应该是很好解决的啊
发表于 2011-1-25 21:45:04 | 只看该作者 �
楼主,你看看是不是CPU的一组电压没有工作,我碰到过
发表于 2011-1-25 22:02:07 | 只看该作者 �
干北桥吧  厂里修过好几个 都是换了北桥好的  不过那个产线刚下了得板子  外面得不知道了
