查看: 2401|回复: 2
[求助中]
排针关机自动上电
发表于 2008-3-6 23:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号 6P5GV/ML   I/O 8712F
故障为  正常开机后短接POWER关机又会自动上点  76PIN 接 ATX16针  75PIN 接POWER  . 71  72    直接进到SB. 发现I/O 76PIN 一直都是高低高低的跳变. 请问是I/O 坏了还是SB有问题呢?   注:南桥做过BGA
发表于 2008-3-6 23:37:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换IO吧,几分钟搞定~~呵呵~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-6 23:42:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我明天试试  多谢指教
