查看: 2243|回复: 13
[主板维修]
华硕M2A-VM自动上电
发表于 2010-12-17 19:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2A-VM自动上电 BIOS也弄刷过还是不行 有通病吗
发表于 2010-12-17 19:50:50 | 只看该作者 �
一般华硕主板自动通电是不正常的,加电开机后按住开关让他自己关机,然后在插上电源看还是不是自动通电,还通的话换个IO试下
发表于 2010-12-17 19:54:11 | 只看该作者 �
同意 楼上所说
发表于 2010-12-17 19:56:49 | 只看该作者 �
支持坐沙发的
发表于 2010-12-17 20:20:45 | 只看该作者 �
电子没有电了也会自动开机一次。一般是COMS电路的问题
发表于 2010-12-18 11:35:23 | 只看该作者 �
在北桥边上的一个二极管坏了 拿下来就好了  现在不过内存
发表于 2010-12-18 13:01:33 | 只看该作者 �
回复 小楼来了 的帖子
那装个好的二极管上去。是不是去掉这个引起的呢
发表于 2010-12-18 13:52:29 | 只看该作者 �
装上就不好使了  换个宽的内存就OK了 可能窄的内存不兼容
发表于 2010-12-18 20:12:14 | 只看该作者 �
楼主有病照片吗?传上来一个让大家看个清楚
发表于 2010-12-18 20:14:03 | 只看该作者 �
不好意思,不小心多打个病字,请原谅
发表于 2010-12-20 16:14:33 | 只看该作者 �
南桥的问题吧
发表于 2010-12-20 16:43:11 | 只看该作者 �
我感觉因该是兼容行的问题。
发表于 2010-12-20 16:46:11 | 只看该作者 �
能关机吗
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-12-20 18:11:07 | 只看该作者 �
不过内存,量一下呀
