设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
ASUS P4B266-C 跑A8 不解之迷
返回列表
查看:
1685
回复:
11
会员20079
会员20079
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-1-27 22:30:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
各位好!
此主板不过内存跑A8 还有报3长2短的(DD)声,测VDD SPD 3.3V VDD 2.5V 用
示波器
测CLK 00MHZ 左右
测MD 线出现 MD19 MD 22 阻值(460)比其它(510)的小50欧 上拉电压小0.3 V
数据如下:
MD 0 MD1 等 对地电阻为510 欧 上拉电压为1.29 V
MD19 MD22 对地电阻为460 欧 上拉电压为0.98V
DIMM1 DIMM2 都是一样!
请各位指教下此主板点样修哦! 是不是 MCH 坏了哦!
示波器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
酷冷至尊V550,空载烤机全正常,只要温控风扇一转起来就直接断电保护!
一个杂牌半桥300W电源,空载完美,一跑鲁大师满载就死机,测大电容带载不升压!
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
富士施乐S2110复印有底灰但打印正常,换过CCD和排线依旧,测电压发现诡异波形!
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
佳能大幅面绘图仪(iPF系列)电源,24V和32V双电压,32V带载就掉到25V
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-1-28 08:39:43
只看该作者
有没有量电流?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20079
会员20079
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-1-28 12:05:14
只看该作者
回复 #2 心在飞翔 的帖子
本人是初学者,请教下电流点样量啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20079
会员20079
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-1-28 13:10:37
只看该作者
电流如下
此方法不知对不对
把万用表打到200m A 处。红表笔插电流口, 红表笔接主板2032 电池正极,黑表笔接 DIMM MD0 MD1 电流为29mA MD19 MD22 电流为24 mA 测试为1 秒 。 因为久了电流会慢慢减小!
以上测试方法不知对不对哦!请大家指教下哦!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-1-28 15:04:20
只看该作者
最好在插ATX CABLE的情况下,取3VSB来作电流源.这样的读数会比较稳定,用电池不稳定.
电流读数偏大为短路,偏小为开路,看你所说的,感觉是排阻方面的可能大.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20079
会员20079
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-1-28 17:41:38
只看该作者
回复 #5 心在飞翔 的帖子
多谢指点
真的不好意思,我的数字万用表测试有误。
再次用指针万用表确认了一下,数据如下:
红表笔接ATA 3.3V sp
黑表笔接 DIMM MD0 MD1 电流为45mA MD19 MD22 电流为95mA
请问 心在飞翔 此现像是不是MCH坏了哦!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-1-28 23:33:47
只看该作者
排阻的可能性也很大的呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20079
会员20079
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-1-29 11:18:40
只看该作者
回复 #7 心在飞翔 的帖子
电阻阻值变小,机率应该不高吧!
I=U/R
电压一样 如果电阻变小的话,电流就会变大. 电阻烧杯变小的可能性比较底吧.可以具体说明点吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20079
会员20079
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-1-29 18:23:59
只看该作者
回复 #7 心在飞翔 的帖子
心在飞翔 你好!
排阻我已更换过了!现像还是一样哦! 请再指教下。 谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-1-30 09:00:34
只看该作者
说说我个人遇到的问题!
很多ASUS板档A8的问题都是因为供电!
遇到很多板都是4500击穿,更换后空槽测量电压正常,上内存后出现档A8的问题,同时VDD只有一点几V左右,到现在不知道什么原因,最后解决方法是拿掉4500直接飞线后给出稳定的3.3V最后VDD稳定后A8故障解决!
希望可以对楼主有帮助!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1
会员1
当前离线
积分
126892
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2003-12-31
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-1-30 10:05:49
只看该作者
十三说的没错,有些飞线可以解决,但是有些仍然是解决不了的。
十三的方法用下,如果还不行,就放弃吧。我曾经发布过一个专题,至今没有任何完美的解决方法。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20079
会员20079
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-1-30 11:49:24
只看该作者
回复 #10 夜雨十三天 的帖子
多谢十三指点!
我手上这块P4B266-C REV 1.0 ,是1.0版本的.内存VDD 是用LM358 控制二个9916 MOS 提供的,无4500那个管哦! 请再指教下.
我在板上测试VDD 电压有2.5V. 这块板只有MD19同MD22 上拉电压底(0.98),其它的MD 线有1.29 V 哦!真的不知为什么哦!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
笔记本图纸
维修员招聘求职
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
电源维修讨论区
笔记本BIOS
拆机图解拆机教程
返回列表
