查看: 5548|回复: 19
[维修经验]
主板CMOS电池放电导致点不了了(())
发表于 2010-10-31 22:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台主机说自己换了个CMOS新电池上去后就开不了机了。。。于是插上诊断卡。开机、诊断卡显示00,取下主板测量CMOS电路正常。。。一插上电源线主板就自动上电(此I/O为SMSC的 里面带有触发IC,只要能正常关机就为正常),最后多试几次。一插上电源就不自动上电了。。于是想客户取下COMS电池时,等于是放电。主板CMOS不经常放电,当主板静电累积过多时。有时会瞬间产生一个很大的电流,从而容易烧毁I/O或者是南桥。。。因为I/O引脚上有一个电池电压监控引脚。猜想可能是I/O坏。当时也没有找到相同的I/O型号。(SMSC LPC47)史恩希,此I/O必须要用相同型号的代换。。。。。他是775的CPU座子。后面想775CPU座子很容易空焊,于是按住CPU座子插上电源线,自动上电了。而且诊断卡也跑码了。。呵呵 幸好没有相同的I/O不然换上去也没用。结果是CPU座子的问题。。。所以有时候要从多方面想象故障问题。。。不然做无用功
发表于 2010-10-31 22:31:42 | 只看该作者 �
是INTEL的原装板子,INTEL原装的板子有时候不装CPU就不能开机的,
可能是没认到U所以不上电
发表于 2010-10-31 23:19:01 | 只看该作者 �
好像很多775的板子不上U,管子都没电压的。
发表于 2010-11-1 00:09:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-1 01:31:33 | 只看该作者 �
呵呵。。我同事上次因为帮人清理垃圾搞不良 被客户骂死啦  也是CPU坐空焊、
发表于 2010-11-1 09:56:19 | 只看该作者 �
这样的话是不是就是说和换cmos电池无关了
发表于 2010-11-1 10:06:37 | 只看该作者 �
像775针脚,很容易虚焊的就是CPU座子。。。。
发表于 2010-11-1 20:15:17 | 只看该作者 �
回复 qiang321 的帖子
有时候换CMOS电池时 也容易把I/O烧坏。。因为I/O有一个引脚连接到BAT(电池的),
发表于 2010-11-2 11:36:07 | 只看该作者 �
谢了 学习了
发表于 2010-11-2 19:05:46 | 只看该作者 �
回复 坚持一生 的帖子
谢谢,明白了
发表于 2010-11-3 11:41:52 | 只看该作者 �
学习了,换电池也会烧坏IO或南桥,谢谢楼主分享,好像775针的CPU座是比较容易空焊!
发表于 2010-11-14 16:06:21 | 只看该作者 �
谢谢分享讲的很详细
发表于 2010-11-14 20:46:57 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2010-11-14 21:20:26 | 只看该作者 �
看来以后碰到这样的问题 要多看看才是。。。。
发表于 2010-11-15 09:16:09 | 只看该作者 �
这种情况有没可能是北桥虚焊
发表于 2010-11-15 11:18:11 | 只看该作者 �
不知道interl原装板子 IO会不会影响跑码!我有五块原装945  刷BIOS好了3块!还有2块没好!其中一块 换过IO了 还不行!电压 时钟 复位都有!CPU和内存,PCI PCI-E的AD都打了  蛮好!就是不跑!郁闷的!
发表于 2010-11-15 12:45:48 | 只看该作者 �
精英775    虚焊大王啊
发表于 2010-11-15 12:56:25 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2010-11-15 12:58:14 | 只看该作者 �
正常的,富士康A690的板电池没电,不到3V是点不亮的/。
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-11-15 13:16:54 | 只看该作者 �
座子虚焊可能用热风枪搞定啊?没有BGA呀
