查看: 5610|回复: 22
[维修经验]
不上电手摸io就开机
发表于 2010-9-14 11:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰nf4-a9a,问题:通电不上电摸io开机。开机脚上有4.8v,认为io虚焊,加焊io问题一样。接着更换io(8712f-a),问题还是一样。然后加焊桥(单桥),还是一样,nf4桥虚焊的较多,取下来重做,还是一样,无语。没办法查电路,8712  的75脚接开机脚,结果电压只有1.8v,明显不正常。跑线发现经过一个330的电阻,量电阻不坏,检查发现75脚下边有点生锈处理生锈发现75脚到电阻已经不通,接根飞线通电开机跑码正常,修复。但我就是不明白为什么摸一下io就开机了呢?修复以后再摸就不开啦。
发表于 2010-9-14 11:42:24 | 只看该作者 �
应该是IO的那个引脚和焊点没有接触好的缘故
发表于 2010-9-14 13:29:49 | 只看该作者 �
人体本身就带有静电,用手摸的话,就等于是手上的静电加在IO引脚上,莪的思路是这样的呵,.下次遇到这样的故障思路就清析了,
发表于 2010-9-14 13:32:34 | 只看该作者 �
看来现在都流行“乱摸”修机大法嘛
发表于 2010-9-14 16:52:02 | 只看该作者 �
用手引发的跳变·· 哈哈哈哈···
发表于 2010-9-14 17:08:18 | 只看该作者 �
摸是最基本的维修方法  既简单又实用
发表于 2010-9-17 23:52:25 | 只看该作者 �
学习了。 心细还是能修好一些板的。。。
发表于 2010-9-18 00:55:43 | 只看该作者 �
手摸法确实好使,还有有时候表笔点在那个地方,也可以继续跑马。。。。
发表于 2010-9-23 16:20:30 | 只看该作者 �
听说过用手摸晶振的开机,摸IO也能开机,又知道一个了,呵呵
发表于 2010-9-23 21:52:28 | 只看该作者 �
你这个正常,有次我摸显卡散热片也能开机。
发表于 2010-10-17 12:40:32 | 只看该作者 �
我也碰到过手摸IO开机的!!
发表于 2010-10-17 18:18:13 | 只看该作者 �
我搞过好多845的杂牌的也是手摸32.768 就开机了
发表于 2010-10-17 18:31:23 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
不过这方法还真有点效果 哦
发表于 2010-10-17 21:04:40 | 只看该作者 �
呵呵 今天就接到一块一插电源插座诊断卡上5V灯就亮,但是短接开机排针也不亮,强制开机也开不了的。
发表于 2010-10-17 21:17:17 | 只看该作者 �
楼主的摸功着实了得!佩服
发表于 2010-10-17 21:17:49 | 只看该作者 �
楼主的摸功着实了得!佩服
发表于 2010-10-17 23:40:58 | 只看该作者 �
我也经常遇到很多板子用表笔划一下IO引脚可以开机的
发表于 2010-10-18 08:26:32 | 只看该作者 �
手摸也是一种好方法
发表于 2010-10-27 17:23:00 | 只看该作者 �
謝謝分享又學到東西了 細心很關鍵啊
发表于 2010-10-27 23:33:37 | 只看该作者 �
