查看: 3390|回复: 10
[主板维修]
华硕m2v主板,触发掉电
发表于 2010-9-27 21:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老大,今天修一块华硕的m2v主板,短接开机针,诊断卡闪下就灭,再触发,还是闪下就灭,不一定哪下就可以正常开机,关机后再开还是这个现象,这是哪里的故障啊
谢谢大家解答,是桥空焊了,加焊后点了一天没问题了
发表于 2010-9-27 21:48:18 | 只看该作者 �
12V对地短路。你拔了12V供电看看能不能触发
发表于 2010-9-27 21:53:43 | 只看该作者 �
12v拔掉还是一样的故障,不一定哪下就正常了
发表于 2010-9-27 23:47:01 | 只看该作者 �
查CPU供电吧,AMD的CPU容易坏
发表于 2010-9-27 23:48:08 | 只看该作者 �
有可能是桥虑焊了。
发表于 2010-9-28 17:20:06 | 只看该作者 �
回复 vayager 的帖子
有时候开机能正常,应该是桥空焊了。
发表于 2010-9-28 22:45:23 | 只看该作者 �
先換個IO像這種掉電后還能上電的可能是溫控電路引起的,也有可以是某個重要沒有正常產生而造成的欠保護
发表于 2010-9-29 12:07:30 | 只看该作者 �
ASUS的M2V好多现象都是开机保护,桥的可能性最大,如果连桥都做了,还是这样从来没有修好过M2V这系列的板子!
发表于 2010-9-29 13:11:41 | 只看该作者 �
cpu供电是不是短路啦,    这类板子好多都是桥有问题
发表于 2010-10-16 10:38:47 | 只看该作者 �
我还以为是12v短路呢
发表于 2010-10-16 22:17:38 | 只看该作者 �
12V短路的话电源就启动一次下次就不会再启动了
