查看: 5420|回复: 19
请教主板网卡防雷击芯片的拆焊及测量
发表于 2010-8-29 16:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在用风枪拆焊主板上网卡防雷芯片的时候,吹了两块板,都把PCB板吹鼓了,我是吹的主板背面的针脚,风枪温度420度,比较郁闷,我想请教基地的各位老师、高手,到底怎么吹才能不损坏主板呢,还有怎么去测量防雷击芯片的好坏,有没有被雷击坏?以及防雷芯片的代换。
发表于 2010-8-29 16:39:53 | 只看该作者 �
有烙铁拆好拆,这个芯片里面是线圈来的有几个脚是通的雷击后应该会不通。
发表于 2010-8-29 16:48:01 | 只看该作者 �
我是风枪+吸锡器   风枪要旋转着吹
发表于 2010-8-29 19:27:51 | 只看该作者 �
LZ用的风枪不合格
发表于 2010-8-29 19:32:55 | 只看该作者 �
慢慢吹应该不会鼓起吧,用电烙铁加吸锡器很好用哦
发表于 2010-8-29 20:00:27 | 只看该作者 �
应该叫网络变压器吧
发表于 2010-8-29 20:00:49 | 只看该作者 �
风枪温度高了,370-380就足够了
发表于 2010-8-29 22:32:29 | 只看该作者 �
的确是叫网络变压器。。。。。DIP 封装的话,烙铁 + 吸锡器是最好的了。。。。
发表于 2010-8-29 23:51:14 | 只看该作者 �
风枪有问题吧,温度低一点,转着吹
发表于 2010-8-30 00:08:26 | 只看该作者 �
风枪温度调低点  要均匀加热
发表于 2010-8-30 01:32:03 | 只看该作者 �
温度跟风速没调好
发表于 2010-8-30 01:54:05 | 只看该作者 �
吹鼓板子是温度没掌控好把,再就是拆焊需要技巧,技巧是练出来的
发表于 2010-8-30 09:04:35 | 只看该作者 �
温度高点也不是不行,但刚开始要离板稍远点,等板热乎了再慢慢近风,要转着圈的吹,不要只吹一个地方,正如楼上朋友所说,加热要均匀。
发表于 2010-8-30 09:46:19 | 只看该作者 �
各家的工具不一样 主要多练习 你有烂板吧 拿出来练手 掌握你自己的工具的优缺点 以后下料就很快了
发表于 2010-8-30 14:47:30 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    我用的风枪可是基地买的850DB啊
发表于 2010-8-30 14:49:23 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友,经过实践,还是烙铁加吸锡器最好用,可是吸锡器把所有的脚全吸完了,还是要用风枪吹一下,不然芯片掉不下来!
发表于 2010-8-30 14:51:28 | 只看该作者 �
切   都没说到点上   其实楼主仔细看看你的网卡的就知道了  网卡那个板啊  差的要死  用指甲在边边上都能扣出个坑了  不是你温度高  主要是网卡的板子质量太差了
发表于 2010-8-31 01:30:54 | 只看该作者 �
回复 byzero 的帖子
420的温度不爆才怪  一般350左右就差不多了  吹的时候  不要一直对着一个地方吹
发表于 2010-9-3 13:06:58 | 只看该作者 �
我经常是370左右,吹一会一般都会下
发表于 2010-9-3 16:43:03 | 只看该作者 �
这个还是铬铁加吸锡器吧
