设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
加焊南北桥集成问题
返回列表
查看:
2509
回复:
13
加焊南北桥集成问题
会员161850
会员161850
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-24 21:39:33
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
拆机检查不过内存,压下南北桥跑码,用德国BGA风枪吹下南北桥到动了就等他冷下来,然后点开机键不开机。。。。我那风枪是调到250度吹,会不会吹坏了?重植还有救吗?
如果是BGA专业机子,是否能100%成功率??还是有时候像我这样加焊后不开机?
不开机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
长城巨龙1250W矿电,待机5V正常但短接不启动,测CM6901的VCC被拉低,查出一堆鼓包...
求大神指点 华硕枪神6plus不开机
兄弟DCP-7080D 不通电、不开机维修
长城500W电源,紫线5VSB待机只有3.8V,短接绿线风扇转一下就停,是反馈光耦老化吗?
LA-K093P不开机
6-77-N960K0 按开关上电0.13
Iphone11 出现阴阳屏,重启后不开机,萌新修复案例
联想小新16iah8维修不出3v,板号LA-M652P
hp 的双 pmos 保护隔离电路,弄不明白了
惠普M608dn开机无显示风扇狂转,换主板电源板无效,测5V待机被拉低至2V,是排线微短
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员199944
会员199944
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-24 21:42:48
只看该作者
加焊也是有危险的,时间和温度把握不好,有可能会造成IC下面的锡点相连,造成短路。就算是用BGA做,也没有谁敢保证100%的成功,维修永远不会有100%的成功率
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243157
会员243157
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-24 21:43:28
只看该作者
看是不是桥短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160348
会员160348
当前离线
积分
670
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-24 21:44:51
只看该作者
风枪不好控制温度不均匀,估计吹坏了~重新植下看看把
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200721
会员200721
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-24 21:49:59
只看该作者
好像温度有点高,CF-360吹NVIDIA的芯片上部温度在235度左右,下部温度在260度左右。无论用什么机器做BGA都不能保证100%的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43607
会员43607
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-25 07:31:38
只看该作者
我用双风枪上下加热做,下边的枪固定住往上吹,, 主要还是对自己的工具了解把握好温度.做废N块板卡后,现在加焊BGA成功率有所提高
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-25 23:35:10
只看该作者
回复
风间苍月
的帖子
加焊后不开机了 肯定就是桥的问题 拆下后重植行不行 这个没办法说的 要做过之后才知道
还有就是没有可以100%成功率的机器 机器是死的 人是活的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201510
会员201510
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-26 11:08:48
只看该作者
顶楼上的!pcb板不同啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199158
会员199158
当前离线
积分
1555
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-27 15:22:47
只看该作者
bga加焊我也是用风枪做的,因为我没bga机器。也是加焊死n块板后才知道办法。嘻嘻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123499
会员123499
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-27 15:28:30
只看该作者
我刚才就用BGA返修台焊 了一个主板 本来手压能亮 焊完就OVER了
郁闷哈。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员247909
会员247909
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-1 14:08:37
只看该作者
回复
断线的风
的帖子
我也要做废N块卡来提高自已BGA水平
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-1 15:18:08
只看该作者
被你加焊连锡了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-9-1 15:25:25
只看该作者
吹动了有可能是连锡了,风速要注意把握下,还有做推桥动作时要小心点哦。现在重植应该还是可以搞好的。 基地BGA产品区有一句话说得很好。。再好的BGA机都不可能达到100%的成功率。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员224957
会员224957
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-5
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-9-1 15:32:42
只看该作者
这种加焊了不开机很正常 我建议楼主还是不要用 风枪干桥 很容易烧坏桥的 还是在BGA机器上干吧 那样保险点 虽然成功率不是 100%但是 比你用风枪 好多了 !
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
主板BIOS
活动|积分兑换
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
