查看: 20173|回复: 9
主板诊断卡提示NO-C,这是什么故障
发表于 2010-8-17 16:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户自已清理了一下风扇后就开不了机,诊断卡错误代码 NO-C ,不知是什么原因,请高手赐教。
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-8-17 16:40:24 | 只看该作者 �
是什么机型,电流上升到多少,二代的诊断卡是不跑码的
发表于 2010-8-17 17:33:39 | 只看该作者 �
应该是NO POST 吧,把cpu拆下来重装一下试试。
发表于 2010-8-17 20:10:15 | 只看该作者 �
CPU拆下来重装
发表于 2010-8-17 20:15:40 | 只看该作者 �
拆下电池,放下电
发表于 2010-8-17 21:33:26 | 只看该作者 �
你把所有元件重新装一遍再测试一下
发表于 2010-8-18 15:13:00 | 只看该作者 �
cpu重插了,电池出放电了,没有用,估计是板子的问题了。
发表于 2010-8-18 15:18:39 | 只看该作者 �
不要把风扇插错了。
发表于 2010-8-18 15:20:49 | 只看该作者 �
NO -C是CPU没工作,如果以前是好的话,吹一下灰就导致不亮的话,那就可以是哪晨接触不良所造成的,将所有的部件一件一件的拆换下看看
发表于 2010-8-18 16:16:26 | 只看该作者 �
回复 常州维客 的帖子
清空CMOS  再把CPU拆下重装  换U试  不行的话查所有供电
