查看: 3621|回复: 12
ASUS M2V 主板必须重启键盘才能用
发表于 2010-8-27 22:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-8-27 23:05:40 | 只看该作者 �
usb报错了,看跳线有没有跳好
发表于 2010-8-27 23:08:06 | 只看该作者 �
把排容换个呢 ?串口控制芯片
发表于 2010-8-27 23:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-27 23:22:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-28 00:41:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-28 01:44:27 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-28 09:29:52 | 只看该作者 �
Altansic
    L1
682H   AAG
B55698
在这块板的网卡边上有这么个芯片,但在网上查不到是起什么作用的,上面的字全贴上来了,听师傅说以前也遇到同型号的板同样的问题是加焊这个芯片好的,但这块板不行,不知道哪位有什么高见
发表于 2010-8-28 09:42:40 | 只看该作者 �
auto-detecting usb mass storage devices ..
00 usb mass storage devices found and configured.
CMOS Checksum Bad
CMOS Date/Time not set
Chassis intruded!
Fatal error...system halted.
今天一开机怎么又提示这个了呀,这是什么意思啊
发表于 2010-8-28 11:02:07 | 只看该作者 �
Auto-detecting USB Mass Storage Devices
自动检测usb驱动器驱动...
00 USB mass storage devices found and configured
发现00 usb驱动器并且已经设置
CMOS CHECKSUM BAD
CMOS DATE/TIME NOT SET
这段意思是CMOS检查值错误,CMOS日期时间没有设置
建議還原CMOS 出廠設置,把軟驅都設置為NONE 。換COMS電池。重刷BIOS.
发表于 2010-8-28 12:31:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-28 13:58:04 | 只看该作者 �
开机提示USB错误,那应多查下USB电路,有时候有5V电压也不正常,查下电阻000是否变值了。
发表于 2010-8-29 09:26:37 | 只看该作者 �
CMOS CHECKSUM BAD
出现这个有可能是电池接触不好,我前天修台机就是这样的,把电池座里的其中一个触脚拉起一点让其触点做好就行了
