ZXCVWtest
查看: 2776|回复: 4
MSI 945P主板时而点亮时而点不亮
发表于 2010-7-6 16:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这块主板客户拿过来,每次必须清空COMS才能正常开机,不清空开不了机。
请大家帮我分析下:COMS跳线针0.8V(跳的是对的)   电池3V,这个电路是电池座---102R---双二级管----203R----COMS跳线!电阻在线测量正常!滤波电容扣掉,初步怀疑南桥是问题
   晶振测量是这样的(如下图)请高手分析下是否正常,
发表于 2010-7-6 17:36:30 | 只看该作者 �
回复 沙漠的绿洲 的帖子
COMS跳线针0.8V  先把跳帽拿掉测针电压看一下  如果针上面还是0.8V那么就是电池到跳线这一路出问题  如果电压正常那么就是到南桥这一路有问题
发表于 2010-7-6 23:18:45 | 只看该作者 �
回复 凤城 的帖子
    已经按照凤城说的这个方法弄了,是南桥这一路的,我刚才用风枪底部加热了下,测了下,电压是1.几V,看来有效果了,明天上BGA试下,结果明天给大家!
发表于 2010-8-4 14:27:52 | 只看该作者 �
记过怎样啦
发表于 2010-8-8 13:51:22 | 只看该作者 �
好了没能?开机不自检是什么原因呢?
