查看: 1724|回复: 2
技嘉848主板触发问题
发表于 2010-7-10 11:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机针有5v电压 短接不触发 此板io是it8712f-a 0502-gxs 107脚有5v电压 把此脚接地就能开机
是io坏了吗
还有个问题就是  68#   VBAT电池电压
85#  RSMRST # 待机好信号
75#  PANSWH#  连开关针
72#  PWRON#  IO发送给南桥的上电信号
71#  SUSB#   南桥发给IO的可上电信号
76# psON#  连电源绿线  这是大家给发的8712f-a的资料 为什么此板的io引脚的定义跟这个不一样呢
发表于 2010-7-10 11:43:16 | 只看该作者 �
那是技嘉专用的I/O
发表于 2010-7-11 00:54:59 | 只看该作者 �
回复 tianxiawushuang 的帖子
107脚接绿线的你接地肯定可以开机  你现在要查的就是开机条件 点开关106脚应该有电压跳变  跳变之后IO会从103脚发一个跳变信号给南桥   南桥收到后从发一个信号给IO 102脚把它变成高电平  之后通过107脚拉低绿线
