查看: 6448|回复: 26
[主板&显卡]
服务站主板不开机维修一例
发表于 2011-3-10 15:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
些板是外地同行送过来的一块服务站主板
,在板上有用户写的故障贴纸,写着不开机的一些要注意的东西,本来这些板主是不能乱动比如BIOS跟MAC地址之类的东西,要不然修好后对不上号也不能用。看来这个客户还是比较理解我们维修
人员的。
修这些跟普通台机主板的思路都是一样的,其用的芯片组跟台机的也一样。先测各个供电点和相关测试点都没发现有短路的地方。接着就要查上电条件VBAT电池电压3.3V正常。
VBAT正常后测晶振两上电压一个是0.32V,另一个是0.22V正常(些板使用的是INTEL的芯片)说明南桥跟晶振能正常起振,上电条件满足。
把ATX电源插头插上 看到测到待机正常,再测IO是否发出了待机好信号(RSMRST)给南桥。此板使用的IO是W83627HF 看了其的PDF图70脚是RSMRST信号的发出脚,测到有3.3V说明IO发出正常。
然后点开关真是不能开机 ,测IO 的各个引脚跳变也都正常,南桥也正常发出SLP-3信号,然后测IO 的72脚是低电平,无语了难道 是主板保护了。断电后拿着板又目测一下没看到有什么明显坏的地方。之后又把ATX电源给插上,这次没点开关针就测了一下IO 72脚的电压发现还是低电平。
想了一下不会这板不用IO 72脚去拉低绿线吧,先打一下72脚与电源插口绿线之间的值,发现有600多。
再想想不会那么怪吧就开始跑线,先从绿线开始跑到一个USB接口低下去了,再从IO跑到网卡接口低下去了看不到。再定眼看到接口低下有两根线一直过去的,哈哈好像也到USB接口那个方向去的。把USB接口拆下来看看先。
好像有发现把线路刷开然后测真的发现这里有断开的地方
用吸锡线把线路给接上,再测IO 72脚与绿线之间的值已经是通的。
测IO 72脚也有5V的电压
点开关针呵呵真的能上电,并听到喇叭发出一声复位的响声心里暗暗的高兴起来。测一下CPU假负载上的CPU供电1.2V。
再测CPU复位都有1.2V的电压。按时序CPU复位都正常前面的应该没什么问题 。
把CPU跟内存上好再点哈哈看到屏上有显示些板修复。(别人都说服务器主板是多么的难修,但从我维修过的情况来看工作流程跟台机主板都是一样,只是有时它们用的一些专用芯片多了,接口芯片多了,只要搞明白其的工作方式 一样的修,别要被这些大家伙吓到)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11890340.5元2019-5-24 11:06
 会员11794200.5元2019-1-25 12:23
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +97 原创币 +2 收起 理由
332865621 + 5 精品文章
qiang321 + 10 班长好厉害,思路好清晰
小彭维修 + 10 精品文章
机械写轮眼 + 5 精品文章
笑什么笑 + 5
我为羽狂 + 10 精品文章
不懂拒绝 + 10 V5
xiaoxiaotmac + 5 我见证的这个奇迹的时刻哈
llyx + 5
feinimoshu + 10 我以前也跟到班长混的哈。哈哈
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-13 23:20:28 | 只看该作者 �
我是新手,我冒昧的问一下,你是测得这个阻值是600后怎么没直接用表笔测72脚和开机的端子之间的阻值?然后再来跑线路了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-10 15:07:46 | 只看该作者 �
姜还是班长辣
发表于 2011-3-10 15:15:47 | 只看该作者 �
不错,顶一个
发表于 2011-3-10 15:19:16 | 只看该作者 �
班长一出手,就知有没有
发表于 2011-3-10 15:58:23 | 只看该作者 �
开同电路,呵呵,不知道是什么原因造成的断线.
发表于 2011-3-10 16:12:00 | 只看该作者 �
回复 fufei 的帖子
断线是在USB接 口低下断的,一上经常用到USB口压断,二是工厂在生产时此处是一个接口断点,用久了就出现问题.这是经常有的 还有一些过孔不通的在工厂里面也是一大堆.
发表于 2011-3-10 16:20:40 | 只看该作者 �
明白了,谢谢版主,给我这些个新手很大的帮助!
发表于 2011-3-10 16:23:03 | 只看该作者 �
回复 海韵之恋 的帖子
班长,好厉害啊,拆的好干净,思路很到位,跑线也不容易,挺一个。
发表于 2011-3-10 16:43:10 | 只看该作者 �
600多欧的阻值应该是正常的。。接好线后的阻值应该是多少呢
发表于 2011-3-10 19:43:49 | 只看该作者 �
班长强人,呵呵。
发表于 2011-3-10 19:47:04 | 只看该作者 �
我什么时候能把主板修到着个地步啊!1
发表于 2011-3-10 20:18:28 | 只看该作者 �
班长强大啊.跟着班长走,有前途!
发表于 2011-3-10 21:02:23 | 只看该作者 �
我今天也接了一块服务器主板,和LZ的差不多,不过我那块可是双940CPU呵呵,也是保护啦,只是没有找到那里有问题,郁闷,希望也是U口短路,LZ保佑
发表于 2011-3-10 21:02:43 | 只看该作者 �
不错,顶一个
发表于 2011-3-10 22:07:40 | 只看该作者 �
回复 M、Smile 的帖子
*脏话*,飞龙哥怎样先我一步就来了啊,力挺班长啊
发表于 2011-3-10 23:21:18 | 只看该作者 �
回复 kji8850 的帖子
接好后是0的 你注意看贴就会我有写 的
发表于 2011-3-10 23:28:54 | 只看该作者 �
很强的跑线,班长V5
发表于 2011-3-11 08:52:14 | 只看该作者 �
真是奇迹,断线在那都能找到
发表于 2011-3-13 12:49:52 | 只看该作者 �
班长真是神人啊,修得这么细,这个帖子很给力
ps:班长万用表该换电池了
