查看: 2854|回复: 9
panasonic DMC-FX33无开机电流
发表于 2010-7-30 15:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
panasonic DMC-FX33,客户说是摔后导致 。加电,按开机键无任何电流反应,两开机键有2.6V电压,而且开机键地与电池地不同,主板无外观损伤,高手给个思路。
发表于 2010-7-30 17:12:10 | 只看该作者 �
按下开机键,是否有跳变
发表于 2010-7-31 09:42:37 | 只看该作者 �
开机键好用,可以将电压拉低
发表于 2010-7-31 13:21:34 | 只看该作者 �
摔的时候是在开机状态还是关机状态,外接电源看按下开机键后是否有电流跳变,
发表于 2010-8-1 09:40:45 | 只看该作者 �
用外接电源加电,按开机键无任何反应,跑电路开机键2.6V通过接口连至带CPU 板的最小芯片U761S,量电源供电直接给该芯片供电,估计是供电芯片,电池供电地端通过三角管和主板地相连,接供电表笔后正极接供电正极,表笔负极接主板地和接电池地电压一样。应该供电是好的。我怀疑供电U761S每输出供电电压,不然即使CPU ,时钟不工作也应该有轻微的电流变化,我这是第一次修照相机电路,该如何检修
发表于 2010-8-3 14:27:30 | 只看该作者 �
主板的元件、接口都加焊过,可以排除虚焊,我没有相关元件更换,应该怎样通过测量圈定故障点。
发表于 2010-8-3 18:06:02 | 只看该作者 �
如果是开机状态下摔的,检查晶震是否起震及波型是否正确.,
发表于 2010-8-4 16:19:55 | 只看该作者 �
晶振未起振,无波形
发表于 2010-8-4 18:05:22 | 只看该作者 �
那就是基本供电电路都还没有正常..
发表于 2010-8-5 09:02:41 | 只看该作者 �
请问版主,开机电流如何变化,我这款那几个芯片与基本供电电路相关,有那几个供电电压,开机时序如何?
