设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
智能终端设备维修论坛
智能终端|网络覆盖|监控安防
panasonic DMC-FX33无开机电流
返回列表
查看:
2849
回复:
9
会员144821
会员144821
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-30 15:09:37
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
panasonic DMC-FX33,客户说是摔后导致 。加电,按开机键无任何电流反应,两开机键有2.6V电压,而且开机键地与电池地不同,主板无外观损伤,高手给个思路。
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
戴尔C602服务器准系统上的非标750W电源,开机风扇满转,输出0V,PMBus引脚怎么欺骗
NM-F451 阻值图
华硕G8141J 6050A3438102-MB-A01 不过隔离
收银机主板BIOS IS-67-TI-V2.1
收银机主板BIOS,989-pos
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
HP1003A-1008A打印机固件
航嘉jumper 500B待机电压一直跳变(0-5V闪烁),换光耦431无效,竟然是取样电阻变质
CB.H340.MA02 主板各项电压
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员23155
会员23155
当前离线
积分
280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-30 17:12:10
只看该作者
按下开机键,是否有跳变
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144821
会员144821
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-31 09:42:37
只看该作者
开机键好用,可以将电压拉低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23155
会员23155
当前离线
积分
280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-31 13:21:34
只看该作者
摔的时候是在开机状态还是关机状态,外接电源看按下开机键后是否有电流跳变,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144821
会员144821
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-1 09:40:45
只看该作者
用外接电源加电,按开机键无任何反应,跑电路开机键2.6V通过接口连至带CPU 板的最小芯片U761S,量电源供电直接给该芯片供电,估计是供电芯片,电池供电地端通过三角管和主板地相连,接供电表笔后正极接供电正极,表笔负极接主板地和接电池地电压一样。应该供电是好的。我怀疑供电U761S每输出供电电压,不然即使CPU ,时钟不工作也应该有轻微的电流变化,我这是第一次修照相机电路,该如何检修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144821
会员144821
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-3 14:27:30
只看该作者
主板的元件、接口都加焊过,可以排除虚焊,我没有相关元件更换,应该怎样通过测量圈定故障点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23155
会员23155
当前离线
积分
280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-3 18:06:02
只看该作者
如果是开机状态下摔的,检查晶震是否起震及波型是否正确.,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144821
会员144821
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-4 16:19:55
只看该作者
晶振未起振,无波形
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23155
会员23155
当前离线
积分
280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-4 18:05:22
只看该作者
那就是基本供电电路都还没有正常..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144821
会员144821
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-5 09:02:41
只看该作者
请问版主,开机电流如何变化,我这款那几个芯片与基本供电电路相关,有那几个供电电压,开机时序如何?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
笔记本BIOS
主板BIOS
办公设备维修论坛
主板笔记本图纸BIOS存档
主板|显卡图纸
数据恢复技术
返回列表
