查看: 1813|回复: 6
清华同方F4500自动上电 电流到0.4A
发表于 2010-6-25 12:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方F4500自动上电  电流到0.4A 按开机键到0.5A。   之前故障是不稳定时亮时不亮,刷了BIOS好了 考了一段时间没什么问题。 第二天就成自动上电了,电压整体偏低。把CPU拿了就正常了。  但CPU试过是好的,  现在怀疑I\O。 请高手指点下 !!!   (这机子I\O是87591E 问下这个I\O带程序吗?)
发表于 2010-6-25 13:05:43 | 只看该作者 �
I\O是87591E 这个I\O带程序!
发表于 2010-6-25 13:12:22 | 只看该作者 �
  个人认为 如果bios挂在ec上面 就不会带程序 如果ec和bios分别与南桥通讯的 就是带程序的
发表于 2010-6-25 13:22:15 | 只看该作者 �
本来就不是BIOS的问题,你刷BIOS做什么?
发表于 2010-6-25 15:39:18 | 只看该作者 �
楼主太能整啦,你怎么就能判断是bios问题啊,你这明明是北桥问题
发表于 2010-7-2 11:57:30 | 只看该作者 �
楼主能不能把你的BIOS贡献出来呀,我正需要用。
发表于 2010-7-2 12:37:55 | 只看该作者 �
南桥换个看下!
