查看: 4670|回复: 18
联想LCD 型号是: LXH-GJ17L3 一插电屏幕就亮了。求助
发表于 2010-5-21 12:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始的故障是:按开机键屏幕亮10多秒便黑屏,怀疑保护了,过后拆壳子检查高压板子其中的一组C5706坏了,发现很多触点虚焊,于是更换C5706和补焊了虚焊的地方,现在开机不保护了,但是出现了新问题,就是一插12V电源屏幕就亮了,此时按开机键,然后接上VGA信号线可以正常显示,再按开关键可以关掉信号但是屏幕的灯光还是亮着的。于是我拔掉驱动板子和高压板子的连接线再插上12V,故障还是屏幕是亮着的,应该怎么查呢?高压板子上有个BA9741F的集成块,会是这个东西坏不?
发表于 2010-5-21 12:31:33 | 只看该作者 �
你可能焊接有短路了,不行把板子拍个图片看看
发表于 2010-5-21 12:42:23 | 只看该作者 �
c5706的前级供电管短路了。关机状态查c5705有供电的那组,找到它的供电管换掉。
发表于 2010-5-21 12:49:04 | 只看该作者 �
图片!------------大家帮忙看看
发表于 2010-5-21 12:57:28 | 只看该作者 �
最简单省时办法,换个通用高压板上去,他原来的高压板出现过问题之后,很容易出现用不了一个月又出现别的问题。
发表于 2010-5-21 13:00:24 | 只看该作者 �
C5707软击穿
发表于 2010-5-21 13:03:00 | 只看该作者 �
外置12v供电的显示器,你换的三极管是什么型号
发表于 2010-5-21 13:17:20 | 只看该作者 �
原来的是C5706 我现在换上去的是C5707
发表于 2010-5-21 15:13:32 | 只看该作者 �
在查高压芯片那两个贴片集成的MOG管
发表于 2010-5-21 15:24:05 | 只看该作者 �
这种情况是高压部分不受控制了,,
发表于 2010-5-21 17:03:57 | 只看该作者 �
多谢楼上热心的兄弟帮忙!我还是邮购块高压条试试换下。再次感谢你们!
发表于 2010-5-21 19:58:55 | 只看该作者 �
12# 联成 [
可以的,换好之后,你要加焊变压器,电容等虚焊的地方。有条件更换变压器那是最好了
发表于 2010-5-21 20:59:35 | 只看该作者 �
觉得应该是给高压pwm ic供电的那两个三极管有问题!明显不是5706或5707引起的,断开驱动板,直接插12v背光也亮,说明其中一个三极管已经不受控了
发表于 2010-5-21 22:37:50 | 只看该作者 �
4411  8脚的那芯片坏了
感谢,我的问题和楼主的一模一样,最后换4411 后 搞定  发表于 2010-6-20 15:44
发表于 2010-5-22 01:19:31 | 只看该作者 �
给高压ic供电的控制三极管有问题!明显不是5706或5707引起的
发表于 2010-5-22 07:15:59 | 只看该作者 �
5706坏了,要换5707的话,我是把另一组也换成5707.再查一下场管.最好把坏的那组的贴片场管换了.修过贴片场管性能变坏的,软击穿的
发表于 2010-6-20 15:45:02 | 只看该作者 �
八脚 4411  更换后 100%  搞定!
发表于 2010-6-20 23:22:11 | 只看该作者 �
这种我还没换过板,都可以修的好。
发表于 2010-6-20 23:24:20 | 只看该作者 �
回复 20# 晨达电脑维修( 的帖子
    把你的维修经验发上来给大家一个细路吧
