查看: 3371|回复: 24
[主板维修]
求助 intel 865 板 跑C0
发表于 2010-5-9 14:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块INTEL 865的板,刚拿到手,自动上电,而且系统电压都不对,更换I/O(SMSC LPC47M172)后,可正常上电,电压也正常,上U,上内存诊断卡跑C0停了一下跳25就卡住了,请问这是什么问题呀,用假负载测过CPU的A,D线对地阻值都没问题
发表于 2010-5-9 14:57:09 | 只看该作者 �
intel板通病,刷下bios基本能好。刷过BIOS如果还不能解决,就是I/O问题了。
发表于 2010-5-9 15:04:02 | 只看该作者 �
BIOS是焊接在板上的,要拆下来刷吗
发表于 2010-5-9 15:05:06 | 只看该作者 �
首先确定你的IO没问题,就刷BIOS
发表于 2010-5-9 15:11:34 | 只看该作者 �
把显卡拔下来再测看能否过25这个代码
发表于 2010-5-9 15:21:05 | 只看该作者 �
没插显卡,这板子有集成显卡
发表于 2010-5-9 15:44:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-9 16:31:51 | 只看该作者 �
焊在主板上的BIOS是要拆下来再刷的
发表于 2010-5-9 19:05:15 | 只看该作者 �
主要是不知道是不是BIOS问题
发表于 2010-5-9 20:12:07 | 只看该作者 �
9# 天照帝
是不是bios问题你不排除怎么知道呢?维修有时候就是“捣鼓”从中获取经验。
发表于 2010-5-9 21:04:27 | 只看该作者 �
果然很折腾啊....维修人员就是要找路子...唉..累
发表于 2010-5-9 22:36:31 | 只看该作者 �
LZ没刷过BIOS吗?那是不是也没有编程器啊,那拆下来也是没用的啦,还是主要排除下看是不是IO问题吧
发表于 2010-5-9 22:59:22 | 只看该作者 �
刚学维修,以前也很少刷,更不用说编程器了,I/O换过的,手上正好有块同型号的板,把BIOS拆过来试下,再来请教,谢谢大家
发表于 2010-5-9 23:00:28 | 只看该作者 �
先检查一下I/O会不会有虚焊~我想问你一个问题:你在换I/O之前,有没把CPU、主板电池、内存都拆掉的;如果检查I/O没有虚焊,就放一下电或把CPU拿起来重新放下去再试一下看吧~
发表于 2010-5-9 23:16:11 | 只看该作者 �
你试过内存吗,去掉了跑多少啊
发表于 2010-5-9 23:22:31 | 只看该作者 �
摸摸南桥,看看热不热,我今天刚修了一个跑25的,就是南桥热的要死。开机摸一下把。如果南桥热就找找问题。
发表于 2010-5-9 23:37:41 | 只看该作者 �
楼主用的什么cpu啊,换个p4 2.4试试。我之前也遇到过这种情况,折腾了半天,无果,退了。后来又遇到了一个cpu供电出问题的,搞定后,也是跑这个代码,用的c2.0的cpu,想来应该不会有其他问题了啊。就换了个cpu,然后还不过内存,我点半自用的两条256都不行。又找了一条ddr400宇瞻内存,就过了。
反正Intel的板子向来就兼容性不好。
发表于 2010-5-10 00:40:08 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题,要不就是内存这部分有问题,属于内存过不了!!
发表于 2010-5-10 08:25:40 | 只看该作者 �
BIOS,IO,南桥都在排查范围
发表于 2010-5-10 11:05:23 | 只看该作者 �
看看是不是cpu座虚了
